helper Vdaka za vycerpavajucu odpoved, mohol by som este poziadat o popis spomenutych technologii spajania prechodu SDK a steny? Dakujem
Prvý (ekonomický) postup napísal pred časom na jednom fóre Tomáš Guniš (vedúci technického oddelenia v spoločnosti Knauf), takže len ho skopírujem:
"styk murovanej steny a SDK stropu praskne vzdy, skratka neexistuje riesenie, ktore by dokonale pruzne spojilo take heterogenne kontrukcie.
Da sa vsak dosiahnut, aby prasklina bola minimalne viditelna.
Postup: Na stenu nalepit lesklu hladku lepiacu pasku, tak aby dokonale drzala na omietke.
Urobit klasicky podhlad a medzeru medzi podhladom a stenou - teda vlastne medzi podhladom a lepiacou paskou - vyplnit tmelom Knauf Riss und Fugenkitt. Nie je to akryl, ma podobne pouzitie ale lepsie vlastnosti. Precnievajucu pasku potom odrezat. Takto dosiahneme, ze styk praskne medzi tmelom a paskou a nie medzi tmelom doskou, navyse prasklina pojde rovno - okopiruje pasku - a bude iba vlasocnicova.
Bez lepiacej pasky neusmernime prasklinu a pojde cik-cak medzi stenou a doskou."
Druhý spôsob mi bol odporučený technikom od firmy Rigips. Je to prácnejší a drahší postup, ale na druhej strane - dilatačnú prasklinu nie je vidieť.
Na kraje SDK a steny nanesieš cca 5cm pásy tmelu (resp. stierky). Môžeš po tých pásoch prejsť kútovou lyžicou (vnútornou), aby vrstva tmelu bola čo najrovnejšia. Zároveň sa snaž, aby nebola príliš hrubá. Stačí 2mm. Do tejto vrstvy vložíš pásku No Coat Ultraflex. Je to kvalitná páska s tvrdým polymérovým jadrom určená na ochranu rohov SDK dosiek, ale výborne sa hodí aj na prekrytie styku sadrokartón - murivo.
Pásku potom vtlačíš do tmelu. Špachtličkou prechádzaš po páske, tým spod nej vytláčaš prebytočný tmel. Po zaschnutí tmelu sa oba kraje pásky prestierkujú a hladítkom sa táto stierka roztiahne do šírky. Stred pásky je hrubší ako kraje, takže pri rozťahovaní stierky poslúži ako vodítko pre hladítko.
Potom podľa zvoleného postupu sa zavädnutá stierka buď pregletuje, alebo po uschnutí jemne prebrúsi. Pri brúsení daj pozor, aby si nepoškodil pásku.
Pre názornosť zopár videoukážok:
Chlapík pracuje na styku dvoch dosiek. Na obe strany nanesie vrstvu tmelu. Po jeho ľavej ruke je už pripravená No Coat Ultraflex páska. Odrezaná na mieru a v strede prehnutá. Vďaka tvrdému jadru sa po prehnutí nestáča do roličky, preto sa s ňou dá pohodlne manipulovať. Pásku vloží do tmelu a pomocou špeciálneho nástroja ju dokonale vycentruje vzhľadom na spoj dosiek. Zároveň vytláča spod pásky prebytočný tmel. Nám, obyčajným smrteľníkom, na tento úkon, namiesto nástroja budú stačiť ruky a špachtľa.
Nevýhodou tohto riešenia je, že páska Ultraflex je dosť drahá, preto sa ako lacnejšia alternatíva používa klasická sadrokartonárska papierová páska. Práca s ňou je na tomto videu (od 42 sekundy). Všimni si, ako pásku vkladá do tmelu. Ľavou rukou (pomocou prstov) ju ohne napoli a pravou ju dotlačí do rohu.
Ďalšou alternatívou je použitie APU líšt:
http://archiv.nova.cz/multimedia/rad...na-starou.html
