missko1 Fíííha,čím ste lepil,presný návod,doba schnutia,ako to potom na podlahe drží?? Zaujímavá možnosť nakoľko nemôžem príliš dvíhať pretože poter s izoláciou už robil bývalí majiteľ a dal lino
Palubku sme mali robenú na píle, zo smrekovca a z gledičie. Hrúbka 20 mm. Kládli sme to na penovú podložku, čo ide pod plávajúce podlahy. Normálne som dal prvú dosku ku stene, ku stene šli dištančné doštičky 5mm, aj od bočných stien sme dodržiavali odstup 5mm. Potom som nalial lepidlo do špáry ďalšej dosky, priložím, zase lepidlo do špáry, priložím. Po 3-4 doskách stiahnem sťahovákmi, dával som jeden na 1-2m dĺžky dosky. Ešte som to poklepával cez klátik, aby som tým sťahovákom pomohol. Lepidlo čo vytečie som utieral. Má tendenciu sa to pri sťahovaní zdvíhať, treba to zaťažiť, my sme použili knihy v debničkách pripravené na sťahovanie. Lepidlo bolo buď duvilax alebo na drevenú plávajúcu. Treba počkať kým to trochu vyschne /podľa lepidla cca polhoďku, je lepšie neponáhľať sa, aby nevznikli špáry/ , potom povoliť sťahováky a pokračovať. Palubky som nadpájal po dĺžke na tupo, len som ich presne kolmo zrezal na kapovacej píle. Poslednú dosku treba prípadne zrezať na príslušnú šírku. Na to treba myslieť už na začiatku, aby to nevyšlo 1 až 2 cm, potom by som asi zrezal aj tú prvú. Keď bola hotová celá izba, nechali sme to ešte preschnúť, potom sa to prebrúsi, prípadne vytmelí a znovu prebrúsi a nalakuje.Na kraje sme dávali robené lišty, ale v Rosničke som videl pekné smrekové a bukové a neboli príliš drahé. Výsledok je ten, že človek má drevenú masívnu podlahu za cenu priemerného laminátu, no je to dosť prácne.
Ešte dodám, že tá naša palubka bola dosť nepresne vyrobená / v Baumaxe je oveľa lepšia/ a výsledok je aj tak veľmi dobrý. Neviem, prečo sa to takto nerobí viac, možno tá prácnosť je dôvod.
Držím palce.
