anka_p cez power line som to chcela len preto, že nechcem toľko káblov po byte a myslela som si, že to bude dobré riešenie.
Alebo čo by si mi poradil?
Dá sa šíriť signál cez wifi?
Je mozne sirit signal aj bezdrotovo, ale podla mna to nie je idealne a je to aj dost drahe.
Podla mna vzdy s kablom dosiahnes 100%ne vysledky, cize netreba sa vyhybat kablom.
Niekde sa ten kabel musi dat vlozit (medzi miestnostami prevrtat, to nie je vidiet, je to mala dierka a potom sa to aj zasadruje) v miestnosti pod listou okolo podlahy a pod...
Vo vseobecnosti kazdemu odporucam, pri nejakej rozsiahlejsej rekonstrukcii bytu, alebo pri malovani, natahat do kazdej izby FTP/UTP cat6 a koaxailny kabel.
Co sa tyka koaxialnych kablov, tak od miesta kde je antena/parabola (na streche) natiahnut kabel do kazdej miestnosti kde moze byt v bucucnosti TV.
Co sa tyka FTP/UTP kablov, tak v jednej centralnej miestnosti si zriadit nejaky potencionalny switch a z tohto miesta taktiez natahat kable.
V buducnosti nevzniknu problemy typu .. ale ja tam nemam kabel a nechcem tam tahat, nechcem tam vrtat, je to neesteticke atd ...
Bezdrotovy signal na volne siritelnych pasmach moze byt vzdy niecim ruseny, preto ho neodporucam.
