bredikova
Mám problém s nastavením hudby pri prezentácii. Ako zabezbečím aby hudba hrala počas celej prezentácie.
![Cry](https://www.porada.sk/images/smilies/cry.gif)
V prvom rade musíš mať nejaký hudobný súbor (napr. v MP3-ke). Cez "Insert", "Movies and Sounds" a "Sound from file..." vložíš ten hudobný súbor. Ak by tá skaldba bola kratšia, ako prezentácia, musíš nastaviť jej opakovanie nasledovne: na prezentácii by sa Ti mala objaviť malá ikonka reproduktora. Klikneš na ňu pravým tlačítkom myši, vyberieš možnosť "Edit Sound Object" a zaškrtneš okienka "Loop until stopped" a "Hide sound icon during slide show", aby si pri prezentácii nemala na obrázku ten malý reproduktor.
Potom znovu kliknutím pravého tlačítka na ikonku reproduktoru vyberieš "Custom animation" a v záložke "Effect" vyberieš v časti "Stop playing" možnosť "After .... slides", kde uvedieš posledný slide prezentácie. Potom hudba bude hrať až kým prezentácia nepríde na tento nastavený slide.
V tej záložke sa tiež môžeš trochu pohrať s efektami, je to zaujímavé.
