znova MRP mzdy
KEJKA KEJKA
ešte raz prosím o pomoc pri vytvorení súboru pre export miezd do PU v MRP.
Urobila som čo som vedela, účty mám v "MZDY" uvedené, ved za 1-7/2004 to urobilo aj ich mam zaúčtované. Skontrolovala som aj cestu - je správna.
Program "mzdy" aj urobí súbo s názvom ako som zadala, ale PU ho nepozná. Resp. Aj "mzdy"
nezobrazia súbor, len prázdnu obrazovku. V príslušnom adresári je asi súbor so správnym názvom, ale je prázdny. PU hlási "žiadne dáta ..."
Kto pomôže?
ayya ayya
ayya je offline (nepripojený) ayya
Ala, (aj pre MirkuV)
neviem, či to tu niekde už bolo spomínané - mala som podobný problém, ručne som si prepisovala nezdaniteľný základ,
ale aj tak som nemohla použiť ročné zúčtovanie z MRP (so starým základom) - lebo podľa starého sa základ dane upravoval na 100 Sk dolu a teraz sa iba na 1,- Sk dolu upravuje, takže sa mi všetky preplatky zmenili na nedoplatky :-)
Tak si to hoci ešte preverte, či dobre vravím :-)
lenkak lenkak
lenkak je offline (nepripojený) lenkak
Lenka
Máš najnovšiu verziu? Lebo ja to mám v poriadku.
ayya ayya
Ešte nemám, tak som robila v starej verzii a pritom som si uvedomila, že nestačí iba jednoducho zmeniť nezdaniteľný základ. Písala som to preto, aby Ala a Mirka (prísp. 4 a 5) nemali chybu preto, že jednoducho iba prepísali jednu cifru. Ohlásila som im to pre istotu aj do pošty, keby sa tu na tejto porade nezastavili.
Novú verziu si samozrejme zabezpečím, ale až v apríli. Teraz na to nemám chuť :-)
Vďaka za reakciu
p.s.: rada Ťa tu vidím - aj jedna z našich dcér má meno Lenka :-)
Naposledy upravil ayya : 23.03.05 at 21:50
lenkak lenkak
Lenka
Po väčšine tu blikám po večeroch.
lenkak lenkak
Lenka
Export miezd do PU,JU pre verziu DOS:
PRE MRP:
EXPORT MIEZD Z PROGRAMU MZDY A PERSONALISTIKA DO PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA:
Definícia účtov pre export do MRPPÚ
Menu Mzdy - Mzdový číselník - Definícia účtov pre export do MRPPU -nadefinovanie syntetických účtov pre jednotlivé položky mzdového číselníka a zodpovedajúce analytické účty pre jednotlivé strediská, alebo pre celú firmu podľa toho aký spôsob účtovania používate. Pri poistnom je potrebné nadefinovať syntetické účty pre poistné zamestnancov a organizácie zvlášť.
Menu Personalistika - v Pracovnom pomere zamestnanca po stlačení klávesy F3 v okne Definícia účtov pre export môžete nadefinovať analytické účty zodpovedajúce mzdovým položkám zamestnanca. Po stlačení klávesy Enter môžete zadať analytické účty zamestnanca. Po zvolení voľby Zadať iný syntetický účet pre zamestnanca je možné nadefinovať špeciálne nastavenie syntetických účtov pre daného zamestnanca. Takto zadané syntetické účty budú použité pri exporte do MRPPU namiesto účtov nadefinovaných v Mzdovom číselníku - Definícia účtov pre export. Pri vypnutí tejto voľby budú použité syntetické účty nadefinované pri práci so mzdovým číselníkom.
Export údajov do MRP PÚ:
V menu Iné - Export údajov do MRPPU je potrebné navoliť:
výplatné obdobie
spôsob zaúčtovania (bude zohľadnené nadefinovanie analytických účtov podľa zamestnancov, stredísk alebo budú analytické účty
jednotné pre všetkých zamestnancov firmy)
spôsob zaúčtovania poistného organizácie, v prípade že ostatné mzdové položky budú zaúčtované podľa analytických účtov
zamestnancov - pretože poistné organizácie sa počíta za celú organizáciu alebo za jednotlivé strediská
cestu k MRP Podvojnému účovníctvu (implicitne ..\PS\)
číslo firmy v Podvojnom účtovníctve, do ktorej chcete údaje exportovať
Po zvolení Exportovať sa zobrazí zoznam zápisov určených pre export. Stlačením kláves Ctrl+E bude v adresári podvojného
účtovníctva vytvorený súbor s exportovanými údajmi (MAP_PU.DBF).
EXPORT MIEZD Z PROGRAMU MZDY A PERSONALISTKA DO JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA:
Definícia kódov pre export do MRPJÚ
V menu Mzdy - Mzdový číselník - Definícia kódov pre export do MRPJU - po stlačení klávesy Enter môžete zadať pre príslušnú položku mzdového číselníka Kód zápisu pre peňažný denník. Ak sú v modifikácií v Jednoduchom účtovníctve nadefinované viaceré banky potom zadajte aj kód banky.
Export údajov do MRPJÚ
V menu Iné - Export údajov do MRPJU je potrebné navoliť:
výplatné obdobie
cestu k MRP jednoduchému účovníctvu (implicitne ..\JS\)
číslo firmy v Jednoduchom účtovníctve, do ktorej chcete údaje exportovať
Po zvolení Exportovať sa zobrazí zoznam zápisov určených pre export. Stlačením Ctrl+E bude v adresári jednoduchého účtovníctva vytvorený súbor s exportovanými údajmi (MAP_JU.DBF).
ZAÚČTOVANIE MIEZD DO PROGRAMU MRP PODVOJNÉ (JEDNODUCHÉ) ÚČTOVNÍCTVO
Zaúčtovanie miezd umožní načítať mzdy z modulu MRP Mzdy a personalistika.
V Účtovnom (Peňažnom) denníku - Import dát - Zaúčtovanie miezd je potrebné zadať údaje pre zaúčtovanie:
mzdové obdobie pre zaúčtovanie - mesiac a rok, v ktorom sú už spracované mzdy a má sa vykonať zaúčtovanie.
Zadajte v tvare MM/RRRR - napr. 02/2005 - znamená február 2005.
do textu dokladu doplniť - položka je prístupná iba pokiaľ je Rozúčtovať na zamestnanca prepnuté na ÁNO.
cesta k importovaným dátam - adresár, kde je uložený súbor s vyexportovanými údajm, napr. ..\MP\FIRXX\, \PS\FIRXX\, \JS\FIRXX\, ...
sylva sylva
sylva je offline (nepripojený) sylva
Chcem upozorniť všetkých, ktorí spracovávajú mzdy v MRP, že ešte nie je do programu zapracovaná celková cena práce podľa novely zákonníka práce, resp. novely zákona o rodičovskom príspevku (celková cena práce osobitne rozčlenená podľa jednotlivých druhov poistného+príspevok na starobné dôchodkové sporenie).Na základe môjho upozornenia to bude vraj aktuálne okolo 15.7.2005.Takže mzdy nebudeme ešte robiť podľa zákona platného od 1.7.2005. Pekný deň želá Sylva.
delphinka delphinka
delphinka je offline (nepripojený) delphinka
sylva
Preco by sme ich mali vystavovat po starom, ked je to platne od 1.júla 2005, cize mzdy samotne budeme vystavovat az v auguste a to uz hadam to zapracovane bude. Nie? A okrem toho su to len informativne polozky, takze by som si z nich tazku hlavu nerobila.
lenkak lenkak
Lenka
Je dosť možné že to stihnú, väčšinou majú aktualizácie začiatkom mesiaca, predpokladám, že upgrade bude v auguste.
zvladnemto zvladnemto
zvladnemto je offline (nepripojený) zvladnemto
Oživím troška tému,
Zaoberám sa exportom miezd z MRP - MaP. Mám nadefinované tieto tri vzorové účty (kedže mám len jedného zamestnanca na dohodu):
701 Hrubá mzda 521/ 331/
895 Garančné poistenie 524/001 336/001
896 Úrazové poistenie 524/001 336/001
Garančné a úrazové mi exportuje a následne naimportuje do MRP PÚ v pohode. Problém však je že mi vôbec neexportuje Hrubú mzdu.
V čom by mohol spočívať problém?
Ďakujem,
adinka55 adinka55
adinka55 je offline (nepripojený) adinka55
Otvor si vypl. pasku a zistis ze dohodar zrejme nema ciastku v hrubej mzde ale v uhrne prijmov. Predpis na uctovanie si napis pri polozke Uhrn prijmov - cislo presne neviem.
Tamila Tamila
Tamila je offline (nepripojený) Tamila
Nastav si vo Výstupocho - Export do PÚ - Vzorové účty predkontáciu pri mzdových položkách 201 a 202. Odtiaľ preberá dohody do účtovníctva.
