Chobot
Na obrázkoch to skôr vyzerá, že ten štuk dali aj pod sieťku (teda že sieťku prichytili tým štukom) a potom na vrch natiahli ešte jednu vrstvu. Lepidlo by sa tak nedrobilo a bolo by viac sivé.
Ťažko poradiť, teoreticky by pomohla ešte jedna vrstva omietky, vrstva by bola pevnejšia, ale stále by si musel dávať pozor na stenu, aby si do nej niečím neudrel a neurobil dieru.
Tiež si to myslím, že to tak spravili, aby ušetrili lepidlo. Vrstva aj zo sieťkou je hrubá do max. 3 mm aj to je moc, skôr 2. Ono je to celé biele ani známka šedosti
A o to ide, že ja nechcem dávať na to pozor
, bol som sa pozreť u iných a ty to majú ako z betonu
Stefan2005 ... nie som síce odborník, ale podľa fotiek ten problém je skôr väčší.
U mňa pri zateplovaní bolo takéto poradie: polysterén-lepidlo-sietka-lepidlo-penetračný náter-vrchná uprava (štuk)
To by sa malo robiť, tak že sa dá lepidlo a na to sieťka a tá sa pretre, resp. pretlačí cez lepidlo a na to štuk, samozrejme keby to bolo správne spravené, tak tam dám penetrák a farbu.
Len chcem viedieť viac názor, lebo ja si myslím, že tam nie je dostatok lepidla, alebo nie je dodržaný postup.
focus3ccd Ja som to robil takto polystyren-sietka vtlacena do lepidla-druha vrstva lepidla-penetrak-vrchna omietka....
tiež som im to hovoril, že by to tak malo byť, oni: "že to rozmiešali s lepidlom a tak dali". že ked to napenetrujem a dám farbu, že to bude OK, no farba isto nebude tak tvrdá ako lepidlo.
chandler vobec ta nemusi trapit ci tam je lepidlo alebo nie je. vidis ze je to zle, tak to musia dat dole a spravit znovu. urcite nepomoze ked to budu niecim pretierat.
Som moc mäkký, asi zavolám kamaráta, len ked nemá moc, času, je tiež stavebník a hovoril, že to je na houby. Ja som im hovoril, že trvám na strhnutí a spravený podľa tech, postupu, ale oni, že na čo. Alebo varianta 2. zaplatím súdneho znalca a nechám im ho preplatiť
, lebo toto isto nieje dobré.
takže chlapci majú zarobené (budú to musieť opraviť na vlastné náklady, preto to chcú iba niečim pretreť), odmietnem prebratie reklamácie
Výhoda je tá, že som im ešte nezaplatil
, čiže ak to nespravia ako to má byť, tak si to dám spraviť niekomu inému a o to im dám menej peňazí
