omega - NESEDI MI SUVAHA A VZAS ?!?
sway sway
sway je offline (nepripojený) sway
som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
Prosím Vás ľudkovia - som totálne na nervy..., neviem čo som si porobila v Omege, ale predastavte si nesedí mi súvaha a výkaz ziskov a strát.
Je zauímavé, že keď si dám VZAS konkrétne mám HV 677 v súvahe jednoduchej ho mám tiež 677 ale keď si dám originál tlačivo DÚ tak mám na ňom HV 759, absolútne neviem ako to napraviť, PORADÍTE MI ????, nastavenie cez štandart súvahy aj VZAS som opakovane urobila a nič...
debby debby
debby je offline (nepripojený) debby
Poprosím ak viete poradíte mi? Nesedí mi r. 086 v Súvahe s riadkom 61 VZaS. Ide o sumu 2x strata z min. roka. Tú som v priebehu roka preúčtovala z 431/701 na 429/431. Prečo to nesedí, neviem. Poradíte? Vopred ďakujem.
LUBY LUBY
LUBY je offline (nepripojený) LUBY
konateľka
tiez mam tento problem, pritom Suvaha jednoducha vykazuje ten isty HV akoVykaz ziskov a strat, ale Suvaha orig. vykazuje uplne ine cislo...?????
sway sway
debby Pozri príspevok
LUBY Pozri príspevok
skúste si zadať:
číselník
súvaha
vpravo dolu možnosti
nastav štandart
spraví opravu riadkov v súvahe.
toto isté v
číselník
VZaS.....
LUBY LUBY
konateľka
Toto som uz zial urobila niekolkokrat, ale nic nezabera. Kontrolujem si jednotlive stavy uctov podla jednoduchej suvahy, ale zatial som nic nenasla...je to do umoru...
sway sway
ešte ma napadlo...
ak máš niečo účtované na 395 - tento účet nie je "súvahový" - neobjavuje sa v súvahe a ak máš na ňom zostatok, tak ti nesedia výkazy... pozri či tam niečo máš...
ak ano, treba to preúčtovať na súvahový účet...
LUBY LUBY
konateľka
Na 395 som robila, ale ku koncu roka je nulovy
debby debby
Sway veľmi pekne ďakujem tam bola tá chyba, v mojom prípade išlo o to štandardné nastavenie cez Číselník. Tu je odpoveď z Krosu na tento problém:
Odporúčam skontrolovať zostatky v hlavnej knihe. Skontrolujte či má účet 431 nulový zostatok, tiež je dôležité aby účty obstarania a účet 395 mali nulový zostatok.
Zároveň odporúčam cez menu Číselník/Súvaha pomocou tlačidla Možnosti spustiť voľbu Nastav štandard. Po spustení tejto funkcie Vám program nastaví pre všetky účty štandardné smerovanie do výkazu Súvaha.
IVETA N IVETA N
IVETA N je offline (nepripojený) IVETA N
prosím Vás poraďte mi aj v mojom prípade nastúpila som do nového zamestnania a teraz si kontrolujem účtovníctvo v jednom prípade som zistila,že mi nesedí súvaha našla som aj chybu v súvahe p.predošlá účtovníčka má, neviem sa ani vyjadriť chybne účty 343.Ona ich viedla analyticky/pokladňa, vstup, výstup/ a po zdaňovacom období t.j.štvrťrok ich nevysporiadala to znamena ,že vždy sa jej dané analytické účty nabalovali. Mám podať opravnú súvahu na daňový úrad,lebo výkaz ziskov a strát sedí a taktiež aj DP.Takže teraz je v súvahe 343- ka aj ako daňová pohľadávka ale aj ako daňové záväzky .
Ďakujem za skorú odpoveď.
Iveta N
Naposledy upravil IVETA N : 03.06.11 at 14:25
andreaS andreaS
andreaS je offline (nepripojený) andreaS
isto ide o uctovny program omega???
pretoze omega netaha jednotlive analitky ale celkovo vysledok syntetiky...
to ze na jednom ucte zostane vstup a na druhom vystup je pre omegu jedno, ona si ich scita a podla toho zaradi do vykazu...
pisem z vlastnej skusenosti...
IVETA N IVETA N
nie nejde o OMEGU,asi som to zle zoradila , ale som z toho trošku na nervy čo chytím všade je nejaká chyba. Ona proste keď mala analytiku tak predpis zaplatenie dane nevysporidala. Malo byť čo som si pozerala a podľa mojho učtovanie iba na strane pasív v súvahe. Ona má presne na strane aktív súvahy všetku DPH z vyšlých faktúr a na strane pasív všetku DPH z došlych faktúr a DPH z pokladne .Mám teda podať súvahu novú na DU ale čo mám zaškrtnúť na tlačive ,,súvaha ,, .Je tam iba riadna,mimoriadna,zostavená, schvállena.
IvetaN
KEJKA KEJKA
ja by som to neriešila - je to chyba, ale vo výkazníctve, v podstate ti to účtovníctvo ako také neovplyvňuje, Za minulé obdobie nezodpovedáš.
Radšej rieš iné problémy, ak sú. Ktoviečo ešte sa vyskytne na riešenie a možno ovplyvní výkazy, nebodaj aj dane - takže k Súvahe ako takej sa vráť až po skončení tohto roka.
IVETA N IVETA N
ďakujem za odpoveď
IvetaN
