derek191919
Dobrý deň,
prosím Vás. Idem pripevniť na výťahovú stenu kabíny reklamnú tabuľu. Avšak neviem, akým spôsobom to tam mám pripevniť, kedže sa z druhej strany výťahovej kabíny nemám ako dostať. Prvá možnosť je asi nejaky samorezný šrôb, ktorý ide aj do železa (kedže niektoré výťahy sú kovové), tu ma zaujíma či si treba predvrtať nejakú dierku. Ale skôr ma zaujíma iný spôsob pripevnenia (okrem lepidla), kedže sa bojím, že pri samorezných šrôbov hrozí odmontovanie rámu zlodejom.
Ďakujem veľmi za rady
Treba predvŕtať ...asi o taký menší priemer , ako je šírka závitu ...
Povedzme pri priemere skrutky 8 mm je potrebné 6 - 7...vždy si robím pre istotu skúšku do dreva ...
Dá sa aj inak , ale musíš mať súčinnosť s dozorcom výťahu .
Ten otvorí dvere na najnižšom možnom poschodí , vloží do kontaktov dverí taký špací spojovací prípravok ,aby ku kontaktu došlo a odošle výťah vyššie .
Ty vlezieš dole a on výťah dá na Tvoju úroveň ....potom už len rýchlo rám nahodť , do vopred pripravených dierok dať skrutky a z druhej strany podložky a matičky ...
Bezpečnosť práce ale nadovšetko ...
