Dobry den, vedeli by ste mi poradit, ako je najvhodnejsie pripojit reflektor ktory by bol zapojeny na 12V vyvod z elektromotora pre majak k posuvnej brane? Asi je tu moznost pripojit priamo LED reflektor na 12V, lenze tieto su relativne slabe resp. drahe.
Je ale aj moznost napojit klasicky reflektor na stalych 230V a nechat to tym 12V vystupom na majak zopinat? Co je k tomu najvhodnejsie? Podotykam ze vsetko musi byt odolne (vodotesne) pretoze to bude pod holym nebom.
Nevyznam sa az tak do elektriky tak zistujem dopredu aby som vedel co vsetko potrebujem pred zapojenim kupit (pripadne aj odkaz na produkt napr.z Hagardu). Bude mi to zapajat znamy, ktory robieval elektriku tak prosim nepiste rady typu "zver to elektrikarovi a on Ti povie co presne treba".
No a este ak by sa dalo, tak doplnit to svetlo o svetelny senzor by nemal byt problem aby to zbytocne neslo aj cez den, ale rad by som tam zapojil v tom druhom pripade aj nejaky oneskorovac, ktory by svietil povedzme este 2 minuty po zavreti brany.
Dakujem za rady
Naposledy upravil Michael0 : 18.10.13 at 15:22 Dôvod: doplnenie
