Kolízia dvoch príkazov.
Máš vypnúť obrazovku po 2 minútach a zároveň sleeping po 2 minútach, CPU má vždy prednosť - takže (keďže si nastavila spánok - režim S1) - Vyrovnávacie pamäte procesora sa vyprázdnia a CPU (procesory) prestane vykonávať pokyny. Zariadenia, ktoré neindikujú, že musia zostať zapnuté, môžu byť vypnuté. MÔŽU!! Takže CPU vykoná príkaz, uloží do RAM a o ostatné sa prestane starať, teda aj o GPU a obrazový výstup, ktorý nevyšle monitoru príkaz na vypnutie.
V BIOSe by som odporúčal v časti Advanced povoliť ACPI a nastaviť (ak sa dá) ACPI Sleep State na S3 (na obrázku je AUTO - ale mali by sa nastaviť rôzne stavy)
https://product-help.schneider-elect...1.gif-high.gif
Ale pokiaľ som ja mal desktop PC - nastavoval som ACPI Sleep state na S4 (hibernate) a radšej som hibernoval.
V čom je výhoda?
Pri Sleep (Spánok) sa všetko, čo robil CPU uloží do RAM (a tie sú napájané) - v režime S1 uloží svoje operácie do RAMa skončí. Príkaz na vypnutie monitora teda už nevyšle.
Pri S3 ukladá do RAM operácie a príkazy, teda CPU ešte vykoná príkaz pre GPU, aby vypla monitor. Matičná doska, RAM sú neustále napájané. NEVÝHODA tohto režimu (ak nie je záložná zdroj) - pri výpadku napájania zo siete sa VŠETKO v RAM vymaže!!!! Teda i to čo CPU tam uložil. A po zapnutí začína od začiatku - studený štart.
Pri režime S3 (hibernate) budeš mať v správe napájania ešte voľbu Dlhodobý spánok (hibernácia) - CPU všetko, čo vykonával, všetky príkazy, všetko, čo bolo na monitore, všetko čo bolo v tom okamihu na RAM - ukladá na HDD (súbor hiberfile.sys), vydá pokyn na vypínanie periférií (USB,GPU a monitor, iné zariadenia) a sám vydá pokyn na vypnutie PC - nič nebude napájané, ani matičná doska. PC bude vypnutý. NEVÝHODA tohto režimu - trvá to o cca 10-20 sek dlhšie, než sa vypne, VÝHODA je, že sa netreba starať, či vypadne, alebo nevypadne elektrina. Po zapnutí začne načítavať dáta z hiberfile.sys a spustí sa tak, ako sa predtým vypol, všetko z HDD "natiahne tam, kde to má byť, vrátane rozrobenej práce, otvorených programov, pripojenia k internet. sieti, nastavenia obrazovky.
Uvažuj (ak máš desktop PC) práve o hibernácii - inak sa stane, že niekto omylom vypne elektrinu, vytiahne šnúru a tvoja robota bude v háji.
Tu je niečo o jednotlivých režimoch ACPI
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanc...ower_Interface
Poznámka - režim S2 sa nepoužíva, teda sa používajú S1, S3, S4.
ak ide o notebook - tam sa nastavuje aj pri napajani zo siete aj pri napajni z baterie ... este sa da nastavit aj rezim spanku pre disk ....
na firmenych pocitacoch je to cato nastavovane firemnou politikou
dost programov, ked je spustenych, tak simuluju cinnost a pocitac teda nie je v necinnosti, aby to zapol
moznosti je vela ....
Toto si prečítaj
https://sk.soringpcrepair.com/proces...in-windows-10/
Okrem iného - tento režim musí byť podporovaný v BIOSe - Power Management - ak je nastavený na Disable - tak ani nastavenia v systéme na spánok nemajú vplyv a nevykoná sa. A potom sa tam určí i typ ACPI - od S1 do S4.
https://www.compuhoy.com/how-do-i-enable-acpi-in-bios/
Nastavila si zmeny pre vyvazeny plan.
Skontroluj, aky plan napajania mas nastaveny v systeme
https://support.microsoft.com/sk-sk/...3-bb3d13e88196
