Peter KooKie Marienka
Zdravím, mám dospelého zlatého retrievera na záhrade, kde má urobený svoj malý výbeh, ale chcem sa spýtať:
aký dobrý materiál by sa dal použiť vo výbehu na zem? piesok alebo štrk je nanič, hlavne keď po ňom treba zbierať výkaly.. teraz tam mám palety, ale to treba každý rok úplne meniť, pretože sú zničené.
Nemá niekto dáky nápad, poprípade skúsenosť?
ďakujem, Peter
Výběh pro psa – jaký by měl být?
Říkáte si, že zahradu není třeba kvůli psovi upravovat? Pak se připravte na riziko zničení okrasných květin či zeleniny, kterou tak pracně pěstujete. Pes je zvíře zvědavé a těžko mu v ničení zahrady zabráníte. Předejít tomu ale můžete – tak, že pro psa vytvoříte plotem nebo pletivem ohraničený výběh. Vhodné je také plochu kvůli úklidu a desinfekci vydláždit. Exkrementy pak můžete použít jako součást hnojiva.
Kotec nebo bouda?
Ve výběhu by se měl nacházet i kotec nebo bouda – chcete-li mít psa raději doma, nechejte mu venku alespoň dřevěný rošt, na kterém může v pěkném počasí odpočívat.
Jak by ale kotec či bouda měli vypadat? Kotec je v podstatě velká klec s boudou uvnitř. Bouda by měla obsahovat tepelnou izolaci (polystyren nebo izolační vata) nebo být alespoň v přední části odklopitelná. Pokud do izolace investovat nechcete, postavte nebo kupte boudu postavenou do tvaru písmene L, kdy má pes v pravém úhlu navazující části boudy zajištěné bezvětří. Stejně tak poslouží bouda se vstupem situovaným na okraji přední části. Bouda by nikdy neměla být příliš velká, aby si ji pes mohl dobře vydýchat a zahřát. Bude-li umístěn psí přístřešek přímo na zemi, měl by stát na nožkách, aby dovnitř nestoupala snadno vlhkost a chladný vzduch.
Rozměry boudy
Chcete pejskovi postavit boudu sami? Pak se vám možná budou hodit potřebné rozměry.
Bouda pro malá psí plemena (jezevčík apod.)
55 cm x 55 cm x 55 cm (délka, šířka, výška)
Bouda pro velká psí plemena (německý ovčák)
140 cm x 75 cm x 75 cm (délka, šířka, výška)
Bouda pro obří psí plemena (doga, vlkodav)
Zvláště důležité je dodržet správnou výšku boudy. Tu si jednoduše vypočtete tak, že k výšce sedícího psa připočtete 5 cm a šířku desek, které přijdou na vrchní a spodní část boudy.
