Ak niekto odpovie, že okamžite, ihneď, hneď, atď. je podvodník. Nie pretože by len pod teplou vodou umýval, riad, ruky, prípadne sa sprchoval, alebo do vane ľahol.
"Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 °C a najviac 55 °C."
Ak je voda zohriatá na 55°C hrniec, kastról, šálku, pohár zvyčajne chytáme rukami vtedy, keď máme na nich ochranné rukavice, chňapku, prípadne niečím iným odizolované ruky voči teplote 55 °C. Ak nie, okamžite máme ruky prázdne, teda drvivá väčšina. Že niečo na tom je, si je možné vyskúšať. Pred pustením vody si treba siahnuť na batériu, nechať pol, hodinu nechať tiecť teplú vodu, a znova si na ňu siahnuť. Po odstavení vody v tom istom intervale si treba znovu siahnuť, môžno to dôjde.
Voda netečie hore kopcom, či? Preto je v bytových domoch, prípadne výmenníkových staniciach obehové čerpadlo, ktoré zabezpečuje v rozvode teplej vody v dome cirkuláciu teplej vody v uvedenom rozsahu teploty v °C. Do každého bytu je odbočka zo rozvodu teplej vody v ktorej voda necirkuluje, nemôže. Je to kúsok rozvodu, uzavierací ventil a vodomer. Vodomerom končí spoločný rozvod teplej vody v dome. Za vodomerom je rozvod už vlastníkov majetok. Tá odbočka až po batériu, výtok v byte má určitý obsah, voda v ňom obsiahnutá po odstavení výtoku v byte vychládne. Po opätovnom otvorení musí a aj vytečie najprv tá vychádla voda a až potom tá čo by mala mať tých 45 až 55 °C. Podľa toho ako je otvorená batéria, trvá aj čas vytečenia vychládnutej vody. Preto nie je v zákone uvedené za aký čas má ta voda mať uvedenú teplotu. Ak je obsah odbočky a bytového rozvodu liter, tak 40 sekund je moc, aj 30. Potom musí byť chyba niekde inde, nie v odbočke do bytu, že?
