220870
1)To je málo. je potrebných min 200 mm priemer. Aj keď v predajni pri kúpe vám 2)budú tvrdiť že 150 ka prieduch je dosť.Nie,!je je to málo. to boli komíny ktoré stačili na tie staré platňové sporaky , ktoré mali ohnisko ( priestor ne horenie) v porovnaní s krbovými kachlami štvrtinový.Navyše krbové kachle potrebujú dobre vyhriaty komín na to aby fungovali tak ako majú.Pri nakladaní do nich vám doporučujem prikladať až vtedy keď sú v ohnisku už len žeravé uhlíky.Napíšte mi typ ,značku kachlí možno budem vedieť poradiť lepšie.
Nesúhlasím!
min 200" ??? a koľko maximálne
-predajcovia sa držia odporúčaní výrobcu...
Pri každom zakúpenom výrobku(kachle a krb. vložka) je návod na správne použitie. Treba pozrieť, či odporúčaný priemer komína zodpovedá.
Nemyslím, že by výrobca mal záujem udávať nepravdivé údaje. Veď tie výrobky prechádzajú mnohými testami a skúškami!
Väčina krb. kachlí sa vyrába na DIN 150(príp. 160-175)
Väčšina krb. vložiek sa vyrába na 200,menšie na 150-175
Záleží od KW.
Kachle sa robia na menšie m3,menšiu výhrevnosť a preto im postačuje aj DIN 150.
Väčšie krb. vložky, od ktorých sa žiada väčšia výhr. plocha a prípadne rozvody-tam sa doporučuje DIN 200.
Staré klasické sporáky sa robili skôr na 125,to je už pre dnešné výrobky nedostačujúce.
Niektorí ľudia si myslia, že čím väščí priemer komína, tým lepšie.Nie je to vždy pravda, lebo sa znižuje životnosť výroblu, pretože komín má silný ťah a prepaluje vnútro kachlí.
Veľká dymivosť pri dodržaní všetkých iných podmienok môže byť spôsobená nevysušeným ,alebo mäkkým drevom.
Skús pred otvorením na chvíľu otvoriť aj spodný šúflík,aby dym "vytiahlo"
Keď si myslíš, že tvoj komín je dobrý a kúriš správne, obráť sa na výrobcu.Môže byť chyba aj niekde inde.
