Príčinou môže byť polarita, čiže na na konektore sú prehodené + a - .
Xazi pri zamene len blikne LED a zhasne.
Napájací zdroj už je starý a asi neutiahne iný TV , kým pôvodný TV na zdroj funguje.....majú rozdielnu spotrebu.
Naposledy upravil faro1 : 30.08.22 at 11:58
Pri prehodení nefunguje ani jedno zariadenie?
Skontroluj polaritu konektoru.
A to sú obe telky na adaptér?
https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_Pop-Port
Pomocou neho sa pripájali aj slúchadlá, takže človek si nemohol pripojiť klasické slúchadlá so stereo jackom 3,5 mm.
Až cca pred 15 rokmi sa zjednotili napájacie a nabíjacie konektory pre všetky typy mobilov. Takže pred 20 rokmi si mohol nokiu telefón nabiť len nokia nabíjačkou - lebo si tam žiadnu inú pripojiť nemohol.
Ale ak sú oba adaptéry 12V 3 A, majú rovnakú polaritu aj konektory, tak nevidím dôvod, prečo by nemali fungovať pre rôzne zariadenia. Takže bez bližšieho testovania sa to asi neobjasní.
Ak je batéria úplne vybitá a chceš ju nabiť elektronicky riadenou nabíjačkou, tak nabíjačka nerozpozná pripojenú batériu a nezačne ju nabíjať. Stalo sa mi to aj pri mobile, kedy bola batéria na 0%, aj pri úplne vybitých NIMH batériách, ktoré nabíjam stolnou nabíjačkou. Jednoducho v nabíjanom zariadení musí byť aspoň trochu napätia, ktoré spustí nabíjanie. Tiež je to pri autobatériách - kým nabíjačka nie je napojená na batériu, tak v konektoroch nie je nabíjacie napätie (asi ochrana proti vyskratovaniu nabíjačky, keby sa spojili nabíjacie konektory). Akonáhle sa pripojí na batériu, tak nabíjačka pustí do nabíjacieho kábla napätie a nabíja.
Zmeraj, či pri nezapojenom stave tie adaptéry majú na výstupnom konektore napätie (teda keď je adaptér iba v zástrčke, ale do TV nie je pripojený).
Obidva adaptery maju rovnako v strede + 12V a na kostre - 12 V
