Teplo sálajúce z radiátora spôsobuje že chladnička musí vyvinúť viac energie na chladenie (častejšie sa spúšťa kompresor) aby dosiahla požadovanú teplotu nastavenú na termostate. . Taktiež pri otvorení dverí chladničky sa doň dostane teplý vzduch priamo od radiátora.
Zadná stena chladničky je konštruovaná tak aby bola najchladnejšia. Pokiaľ sa otvoria dvere chladničky - von uniká chladný vzduch a do vnútra sa dostáva teplý vzduch. Teplý vzduch dokáže absorbovať oveľa viac vlhkosti a preto - pokiaľ sa dostane do chladničky teplý vzduch (pri každom otvorení) - tento obsahuje veľa vody (vlhkosti) . Po zatvorení dverí chladničky dochádza k ochladzovaniu vzduchu a voda (vlhkosť) obsiahnutá v objeme teplého vzduchu sa začína zrážať (kondenzovať) - pretože ochladzujúci sa vzduch v chladničke nedokáže udržať objem vlhkosti ktorý sa nachádzal v ňom - pokiaľ zohriaty. Kondenzácia nastáva v rosnom bode (pri teplote rosného bodu - to je teplota keď je relatívna vlhkosť vzduchu 100 percent) na mieste kde začne klesať pod túto teplotu - a práve preto bola zadná stena chladničky skonštruovaná tak že je tam najnižšia teplota a preto vlhkosť začne kondenzovať (zrážať sa) a na zadnej stene chladničky sa vytvoria kvapky (kondenzát) a tento steká po povrchu do vytvoreného žliabku.... môže tam byt aj vytvarovaný nerezový drôt ktorý smeruje vodu do miesta kde je malý otvor, ktorým je odvádzaný kondenzát (voda) von z chladničky - zväčša do nádoby ktorá je na vonkajšej zadnej stene chladničky tesne nad motorom. Motor sa zohrieva - a zároveň zohrieva kondenzát v nádobe ktorý sa samovoľne (stúpajúcou teplotou) odparuje do priestoru.
Stačí takto ? či to mám trošku rozviesť.?
https://www.google.com/search?q=reos...nt=firefox-b-d
Takze ak nespecifikujes, o aku chladnicku ode, tazko poradit.
Vypnite radiator.
