Ako zapojiť mikrofón do slotu pre headset ?
Pekný večer prajem..
Chcel by som sa poradiť ohľadom zapojenia mikrofónu do notebooku (LENOVO G50) ktorý má len jeden slot (headset)..Keď doňho zapojím mikrofón (Hama VoIP Micro) tak ho počítač prijme ako reproduktor a nie ako mikrofón .. Nevedeli by ste mi prosím vás pomôcť?
Naposledy upravil Surko : 12.05.16 at 20:31
Alebo
http://www.pcforum.cz/forum/tema/skype-a-mikrofon-7944/
....a HLAVNE !!!
https://www.google.sk/search?q=lenov...91.FVJAZCIxGdA
0 1
Surko Surko
Surko je offline (nepripojený) Surko
Takto som to už skúšal ale keď zapojím mikrofón tak mi ho vôbec nechce načítať a automaticky mi vypne zvuk na notebooku..
Ale ďakujem..
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
Update dole uvedeného príspevku: Som presvedčený, že problém je u teba. Treba pochopiť, ako funguje combo konektor. Do combo konektora sa dáva combo Jack, ktorý má 4 samostatné plôšky - ako na 2. obrázku dole. Ten posledný od konca je konektor mikrofónu. A ty tam strkáš klasický stereo jack konektor, preto ti to nefunguje.
Máš niekoľko možností:
- musíš kúpiť sluchátka s mikrofónom, ktoré majú combo jack - teda majú jack so 4 vedeniami.
- kúpiš adaptér, ktorý rozdelí combo signál na samostatný sluchátkový a mikrofónový konektor - stojí ani nie 3 EUR (tretí obrázok):
https://www.alza.sk/audio-4-polovy-3...catid=18849577
- kúpiš takúto externú USB zvukovú kartu a nemusíš používať ten combo konektor:
https://www.alza.sk/axagon-ada-15-mi...catid=18848586
- kúpiš mikrofón s USB konektorom(prvý obrázok):
http://www.ebay.at/itm/USB-Mini-Mikr...AAAOSwP~tW3XAI
Niekedy môže byť problém aj inde, ako mal tento občan:
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-...0/td-p/1692011
Ale u teba to bude tým nesprávne použitým konektorom. Kombo konektor neznamená, že NTB automaticky rozozná, či sú to sluchátka alebo mikrofón.
Naposledy upravil Chobot : 12.05.16 at 23:04
Pretože je tam combo jack (phone+mic) - teda 4 segmentový, potrebuješ toto:
Ale pozor! Ak toto zasunieš automaticky sa ti odpoja vstavané reproduktory. Preto táto redukcia má jack na mikrofón (vstup) a na zvukový výstup na slúchadlá/ext.repro.
Surko Surko
https://www.alza.sk/audio-3-5mm-jack...catid=18853652
mohlo by byť aj toto?
NIE. Toto je "rozdvojka" - adaptér pre pripojenie napr. dvoch slúchadiel na jeden zvukový výstup. Veď si pozri obrázky - Jack kolík je TROJsegmentový!!!! Teda stereo.
Chobot Chobot
Dôkladne si prečítaj, čo sme ti napísali. Hľadaj jack, ktorý je 4 segmentový.
