1.4.1
Použití přepínače Y/D
Záběrový proud asynchronního motoru dosahuje při rozběhu hodnot zkratového proudu. Proto se do běžné sítě dovoluje v zapojení do trojúhelníku připojit motor maximálně do výkonu 3kW. Větší motory pak musí mít pozvolnější rozběh, aby záběrový proud nebyl tak vysoký. Základním způsobem je vybavení motoru proměnným přepínačem zapojení Y/D.
Při spuštění motoru přepínačem Y/D dochází ke dvěma menším proudovým nárazům, první vznikne při připojení statoru k síti, druhý při přepnutí z hvězdy do trojúhelníku. Při sepnutí motoru s vinutím do hvězdy vznikne v síti proudový náraz IZ
a na hřídeli vznikne moment MZ.
Během rozběhu se zmenšuje proud podle charakteristiky IY, moment má průběh podle charakteristiky MY a otáčky se zvyšují. Ke zvyšování dochází až do hodnoty nP odpovídající bodu A, coţ je průsečík Mzat a MY–to je nejvhodnější okamţik pro přepnutí z Y do D. Při tomto přepnutí dojde k druhému proudovému nárazu odpovídající úsečce CD a statorový proud se při dalším průběhu zmenšuje podle charakteristiky ID. S proudovým nárazem se současně zvětší moment z bodu A do bodu B na charakteristice MD
. Rozběh motoru končí, kdyţ se otáčky jiţ dále nezvyšují, tj. vprůsečíku Echarakteristiky MDa Mzat.
https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/han...pdf?sequence=1
na strane 31 je zapojenie podobného motora výrobcu Mez Mohelnice, na strane 29 je štítok motora z roku 1963. V priloženom linku.
Pri rozbehu použi prepínač Y/D.
Na strane 12 máš 1.4 Realizace svorkovnice pro zapojení Y/D
Možno ??? by som dal remeňový prevod do pomala
Kábel aký ?
hlina by ti mala utiahnuť (podľa dĺžky) 2-2,5 kW
PS
Nerozumiem prečo sa vŕtaš v somarinách - - priemer vinutia (teda priemer drôtu vinutia)
riaď sa štítkom
