Z tvojho opisu mi je jasné, kde sa stala chyba. V prvom rade deň na zábeh akvária nestačí, ani len toho 54-litrového.
Aj ja som mal 54-litrový set StartUp 60 (teraz mám 300-litrové Malawi) ale som v jeden deň dal do neho štrk, rastlinky, korene a hlavne nitrifikačné baktérie - to je to Bacto Active. To spôsobí chemický proces premeny vody z vodovodu chemicky upravovanej na vodu vhodnú pre ryby, ale trvá to 2-3 týždne. Vplyvom baktérii dochádza k procesu nitrifikácie.
Po lopate:
- napustením vody do suchého akva (substrát, korene, rastliny) dostane prostredie šok a aplikované baktérie, ktoré su neskôr pre chod akvaria nutné, sa delia na nitratačné a nitritačne. Spočiatku ich činnosť nie je zosúladená a rozkladajúce organické zložky začnú produkovať
amoniak (NH3). Ten je pre každého živočícha, vrátane rybiek, toxický. Poradia si s ním nitritačné baktérie, ktoré sa ním živia, ale to dlhšie trvá, lebo sa množia relatívne pomaly. Voda sa zakalí trochu do mliečna a páchne (v mojom akva cca 2.-3. deň).
-nitritačné bakterie za pomoci kyslíka spotrebúvajú amoniak a produkujú
dusitany (NO2). Preto je potrebné aby počas zábehu frčal filter a vývodom z neho prúd vody čeril hladinu, čím dosiahneš prekysličenie vody (ešte bez rýb, ale aj baktérie sú živé organizmy a potrebujú dýchat ako my a rastlinky v noci tiež dýchajú kyslík). Kašli na kompresory (hlučné, hlavne v noci v tichu) a vzduchovacie kamienky, ani v prírode nie sú a stačí čerenie hladiny a pohyb vody (+ produkcia kyslíku rastlinami). Dusitany sú jedovaté ako amoniak a ešte stále tam nemôžeš teda dať rybky.
- potom nastupujú nitratačné baktérie a tie spracujú dusitany na
dusičnany (NO3), ktoré sú už bezpečné, pokiaľ sa udržujú v patričných medziach o čo sa postarajú rastlinky, ktoré ich absorbujú z vody ako hnojivo a odbúravať ich treba i pravidelnou čiastočnou výmenou vody 20-30 % jeden krát v týždni.
Tento proces prebieha kontinuálne počas celej doby používania akvária, ale do hodnôt, ktoré umožňujú prežitie rybiek sa dostáva až po zábehu. Potom neskôr rozkladá rybie výkaly, tlejúce časti rastlín a nejakú tú trošku niekde zapadlého krmiva.
!!! Pozor nikdy nerob v akváriu generálne upratovanie štýlu; vybrať všetko von, vodu všetkú vypustiť a premyť dočista filter a štrk ! Zabiješ všetky baktérie a musela by si začať odznova. Ak musíš niečo umyť alebo prepláchať mollitan filtra od hrubej nečistoty, tak len v odpustenej vode z akva (napr. pri čiastočnej výmene vody)!!! A ak musíš vo vode z vodovodu, tak v studenej zľahka a moc nežmýkať. Horúca voda baktérie zabije !
Kvalita vody a jej tvrdosť a ph vo vodovodnej siete sa mení od regióna k regiónu a záleží od toho či žiješ na juhu Slovenska ako Podunajská nížina, Poiplie, Zemplín kde je voda mäkšia a kyslejšia ( vhodnejšia pre chov rýbičiek z povodia Amazonky, západnej Afriky a Ázie) alebo bývaš mimo týchto oblastí, kde je na väčšine Slovenska voda tvrdšia a zásaditejšia (čo vyhovuje zas rybyčkám Strednej Ameriky, Austrálie a cichlidám východoafrických jazier ako Tanganika, Malawi a Viktóriine jazero).
No aby som ti odpovedal:
rybičky sa otrávili pravdepodobne amoniakom pri nitrifikačnom procese opísanom vyššie, ktorý spustili baktérie z Bacto Active.
Netráp sa ! Nakopať by bolo treba hlavne predavača ak vedel, že zakladáš akva a ti predal Bacto Active a rybyčky zároveň, bez toho aby ti to vysvetlil.
Taktiež ten výber rybičiek bol trochu nešťastný. Prečo ?
1.) Prísavník za 1.) veľa "špiní" a za 2.) keď je väčší býva agresívny. Uprednostni do 54-ky skôr Pancierničky. Je ich množstvo farebných a druhových variácii, sú veľkosťou vhodnejšie a sú spoločenskejšie a 6 ks v pohode bude čistiť dno. Na riasy na skle je najlepšia magnetická škrabka, prísavníky sa preceňujú v tomto smere.
2.) Živorodky ako Gupky, Platy, Mečúne sú "nezničiteľné ryby", veľa vydržia ale sa "kotia" a hlavne veľa "špinia" t.j. ľudovo "serú" a tým zaťažujú už vyšie spomínaný chemizmus vody a môže sa
stať, že baktérie to nebudú stíhať priebežne spracovávať.
3.) Skaláre sú do 54-ky príliš veľké a potrebujú pre dobrý vývoj vyššie akva s vyšším tlakom vo vodnom stlpci (aspoň 60 cm výšku). Sú to v podstate dravce a s obľubou lovia hádaj čo ? Neonky ! Ale ak od malička spolu vyrastajú, zvyknú si.
Treba menej druhov a viac kusov z druhu, je to estetickejšie a rybky poton nie sú také stresované a ustráchané. Npr. min. 6 ks Neonky červenej, 6 ks Pancierniček panda, 6 ks Dánia pruhované (pozor skáču !) a 2x Drápatečka, čo sú malé žabky z Afriky, ktoré budú v pohode fungovať v akvárku. Akurát občas vyliezli na filter pod veko a tak som pri jeho skladaní pri čiastočnej výmene musel dávať bacha, lebo mi raz jedna skoro vyskočila von. Ešte je možnosť orientovať sa na minirybky ako Mikrorázborky, ktorých môžeš mať húfy.
Prepočty na litre na rybu a ustavične omieľanie o prerybnení ber s rezervou. Ak máš dobrý filter a pravidelne robíš čiastočnú obmenu 30% vody... a vyslovene nepôjdeš do extrémov, dá sa to. Môj výber osádky spoločenského akva bol modelový, kde boli zastúpené všetky vrstvy vodného stlpca. Pancierničky - dno, Neonky - stred, Dánia - hladina, Žabky - oživenie o obojživelníka.
Zábeh akva na istotu daj predsa tri týždne, než tam pustíš živočíchy.
PS:
Predpokladám, že si zakladateľka témy už od januára problém nejako poriešila, ale dúfam, že môj príspevok poslúži niekomu, kto tu bude hľadať obdobnú odpoveď.
S pozdravom padre9
