pollak
Neviete mi niekto poradiť tento prepočet, že koľko ton je 30 Mpa?
Ďakujem moc moc moc
Sú to síce 2 úplne rozdielne jednotky (jedna je hmotnosti a druhá je tlaku), ale ty asi chceš vedieť, akú hmotnosť treba , aby sa dosiahol tlak 30 MPa...
Ak vychádzame z toho, že 1 Pa (Pascal) = 1 N/m2, teda na vytvorenie tlaku 1Pa potrebuješ 1 Newton, čo je cca 0,1 kg.
Potom na vytvorenie tlaku 1 kPa je potrebných 1000 N, na vytvorenie 30 MPa treba 30 miliónov N. NA vytvorenie tlaku 30 miliónov N treba 3.000.000 kg, teda 3000 ton.
Ale zase je to diskutabilné, pretože 3000 ton vytvorí tlak 30 MPa na ploche 1m2. Keby si túto hmotnosť (3000 ton) rozložil na plochu 10 m2, tak dosiahneš tlak len 3 MPa.
