Tak kto to teda je?
Ako ho spoznat?
Vzdy ked zavolate elektrikara, vodo/plynoinstalatera tak sa musi preukazat vyucnym listom a zivnostenskym opravnenim a koncesiou?
30.7.
Pripravil som si otazku/otazky, ale pred odoslanim som surfoval, takze moj “topic” bude mat aj riesenie (snad spravne), mozno pomoze aj niekomu inemu. Dalsich pobavi, zvysok rozhorci...?
V RD mame sporak zapojeny na 3 fazy a sklokeramicku varnu dosku pripojenu na sporak (origo suprava) na samostatnom istici 3x16.
K 3 fazam existuju 5 ale aj 4 zilove kable, nam elektrikar pred rokom 2000 natiahol 4 zilove, nazdavam sa ze 3 zive a jeden “kombinovany” N+PE.
Varna doska zacina mat svoje muchy, po skusenostiach s opravou chladnicky a pracky uz opravovat nebudeme, ale chcem kupit toto:
http://www.gorenje.sk/vyrobky/domace...-platne/468659 (rovnaka znacka ako mame teraz, zial existujuca elegantna prepojka sporak-platna sa neda pouzit).
Na stranke dole je odkaz na na Manual na pripojenie, ale tam na strane 19 je velmi jednoduchy nakres - namiesto 3 faz su pripojene len 2 (z 5 ziloveho kabla jedna faza vynechana?), pripadne pripojit len jednu fazu 230V (?!).
Elektrinu 1x230V nemam problem pochopit, dorobil som si nejake rozvody na zasuvky aj osvetlenie na povalu, terasu aj do zahradneho domceka, ale moze fungovat 7 kW spotrebic urceny pre 400V na jednej faze???
Bojim sa to zle pripojit, zavolam elektrikara, ale zatial vyuzivam cas a rad by som tomu porozumel ako to funguje, tak prosim o rozumy.
Dakujem
(Este som to vcera neodoslal)
31.7.
Na diskuse.elektrika.cz som sa cosi dozvedel:
Varna doska je rozdelena na dve polovice, preto stacia 2 fazy, (moj pridavok – takze na poradi nezalezi). Sporaku staci jedna faza, ale neodporuca sa pouzit tu usetrenu, lepsie zapojit samostatne – kvoli samostatnemu N a PE.
Taka jednoducha vec (preto aj taka jednoducha schema v navode), a vyrobca prikazuje zapojenie certifikovanym elektrikarom.
Kto nema 3 (2) fazy, pripoji iba jednu, ale dva kontakty na doske musi premostit. V doske je elektronika, ktora strazi mozne pretazenie a keby kucharka zapla vsetko na max, riadiaca jednotka uberie a bude striedavo vypinat a zapinat podla seba.
Este prikladam zaujimavu diskusiu co vselico sa pri tomto moze prihodit a ze aj odbornici s certifikatom maju rozne nazory, pristupy, aj problemy:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8006.0.html
P.S. neviete zohnat certifikovaneho elektrikara? Dohoda ista.
