Moja skúsenosť zo samoodvzdušnovacími ventilmi je taká, že stačí nejaká menšia častica, napr z hrdze v obehu, dostane sa do ventilu a z ventilu začne tiecť voda a keď sused často cestuje mimo bydliska, môže sa stať že práve vtedy nebude doma a vytopí si vlastný byt a susedov. Na to by ste mali myslieť. Takýto ventil sa dá uzavrieť "červíkom" ale potom už nie je samoodvzdušňovací. Treba myslieť aj na toto riziko.
Za správne považujeme Vaše rozhodnutie dať si namontovať
ručný odvzdušňovací ventil z toho dôvodu, že v starých rozvodoch a radiátor, ktoré sú zanesené špinou sa pri vypustení stupačky môže problém opakovať, nakoľko stačí, že sa do automatického odvzdušňovacieho ventilu dostane špina a bude opäť nefunkčný. Aj po konzultácii s odborníkom na ÚK bol tento náš názor potvrdený a s montážou týchto ventilov nemajú dobré skúsenosti.
http://www.zsaun.sk/ako-je-s-automat...nim-radiatorov
Ja vidím riešenie v odstraňovaní plynov v obehovom médiu radiátorov priebežne po celý rok namontovaním automatického doplňovacieho zariadenia vykurovaného média, ktoré samo v nastavených intervaloch vypúšťa plyny. Montuje sa do kotolne spolu s expanznou nádobou. Samotnému odvzdušneniu vykurovanej vetvy sa obmedzí na cca 1x ročne, pred zahájením vykurovania.
http://www.reflexsk.com/Data/691/Use...D_Variomat.pdf https://www.google.sk/search?q=dopl%...e_Osv_aImdu5AH
