A prečo nemáte stolný počítač pripojený na sieť cez sieťový kábel?
Nie je WiFi ako WiFi - existuje niekoľko generácií WiFi sietí. Zvyčajne sa označujú ako štandardy a vždy sú zavádzané nové a nové štandardy, podporujúce rýchlejšie prenosy. Určite si sa stretla s označením ako IEEE802.11 + k tomu je priradené písmeno, ktoré určuje štandard WiFi signálu. Neoficiálne sú to generácie WiFi sietí - WiFi 1, WiFi 2 ... atď. Tu je prehľad doterajších štandardov WiFi sietí:
IEEE 802.11a - tiež ako WiFi 1
IEEE 802.11b - tiež ako WiFi 2
IEEE 802.11g - tiež ako WiFi 3
IEEE 802.11n - tiež ako WiFi 4
IEEE 802.11ac - tiež ako WiFi 5
IEEE 802.11ax - tiež ako WiFi 6
Kúpou nového routru ste prešli na vyšší štandard WiFi signálu, ktorý asi ten USB dongle nepodporuje (výrazom dongle sa označuje USB zariadenie, ktoré rozširuje funkciu USB konektoru, napr. umožňuje pripojiť myš, pripojiť PC na WiFi a pod.). Keby si si pozrela presne špecifikáciu toho WiFi routra, aký štandard WiFi signálu vysiela a USB dongla, aký štandard podporuje, tak asi zistíš, že nie sú kompatibilné. Napr. tento USB dongle podporuje len štandardy "b", "g" a "n":
https://www.alza.sk/connect-it-ci-11...14176.htm?o=16
Ak je to možné, najlepšie je zapojiť PC do siete cez sieťový kábel - je to najrýchlejšie a najstabilnejšie pripojenie. Ak sa to nedá, tak treba zakúpiť také doplnkové zariadenie pre PC, ktoré podporuje štandard WiFi signálu, ktorý vysiela ten tvoj nový router. USB zariadenia nie sú zlé, ale doporučujem kúpiť do PC PCI rozširujúcu WiFi kartu, ktorá podporuje aj v súčasnosti najrozšírenejší najnovší WiFi 5 štandard, napr. túto:
https://www.alza.sk/asus-pce-ac51-d4290705.htm
Zariadenia podporujúce štandard WiFi6 sú ešte drahé a tento štandard aj tak ešte nie je tak rozšírený, takže je zbytočné do toho investovať.
Ak chcete zostať pri USB WiFi kľúči, tak treba dokúpiť taký, ktorý podporuje štandard WiFi5 (IEEE 802.11ac), napr. tento:
https://www.alza.sk/tp-link-archer-t...s-d5679157.htm
