Ahojte, potreboval by som poradit.
Vlastnim polsky krovinorez Demon RQ580, asi 2 roky s nim bola maximalna spokojnost, slapal bez problemov, vsetko fungovalo az dovtedy kym som po zime nesiel kosit (ja blbec som kosil s palivom z minuleho roka lebo som na zimu nevylial). Vsetko fungovalo, kosila v poriadku az kym som ju nevypol. Potom neslo vobec nastartovat. Precistil som karburator, dal som dole vyfuk a prefukal. Vsetko som dal do poriadku. Nastartoval a chytila ale iba na 2sekundy, potom zase chytit nechcela, tak som to cele rozobral, piest vyzeral vpohode no myslim ze spodny piestny kruzok nesiel tak lahko zmacknut ako ten horny. Cele som to poskladal dokopy, nastartoval a zase chytila ale iba na 2 sekundy. Potom ani za boha uz nechcela nastartovat. Vzdy ked som to rozobral a vycistil tak chytila ale hned chcipla a znova nastartovat sa nedalo. Viete mi povedat kde moze byt problem ? Serem sa s tym uz 3 tyzdne a neviem ako dalej. Moze byt ze je to ten piestny kruzok ??
dve spotrebované plné nádržky tejto zmesi).
PALIVO:
Motor používa palivo pre dvojtaktné motory, benzín a mazivo (olej) pre dvojtaktné motory 25:1
Zmes 40:1 sa používa po zabehnutí motora na každodennú prácu s krovinorezom.
Taaakze asi sme sa ktomu dopracovali, mam davat 40:1 .... dakujem ludia za pomoc.
