Ja ti mozem poradit zarucenu dietu, ktoru skusili dvaja ludia v mojom okoli a vysledky su fantasticke..a citala som aj na internete vela ohlasov na to..
..prakticky ono ani nejde o dietu ale o celu zmenu stravovania..a to musi kazdy kto chce byt fit, mat aj peknu postavu "dodrziavat" cely zivot..
Hlavne zasady:
-Cela tvoja strava by sa mala skladat zo 60% surovej stravy (hlavne zelenina) a 40% vsetko ostatne(teda zivocisna strava napriklad)
-kazdy den treba pit cistu vodu, aspon 2-3 litre (hovori sa ze na kazdych 15kg by mal clovek vypit 1liter vody), pomalicky su skus zvykat kazde rano vypit liter. Samozrejme nie ze hned zajtra ranoi zacnes..treba pomalicky nechat telo privykat
-jest by sa malo pravidelen aby telo vedelo ze mu das vzdy v priblizne rovnaky cas papat a preto bude vediet ze si nemusi robit zasoby
-tvrdy alkohol, sladkosti, vyrobky z bielej muky su velky prekyslovac organizmu - a preto:
-ak potrejes cukor, co telo potrebuje, telo si ho najde v ovoci a v mede
-ak potrebujes alkohol daj si co najkvalitnejsie pivo..nechcem robit reklamu ale je dokazane ze jedno z najzasaditejsich piv je ceske pivo z plzenskeho kraja
-pecivo najlepsie celozrnne alebo spaldove, brusi creva, je lahsie stravitelne
-obmadzit maso..nehovorim ze nejest ziadne, ale ked uz daj si obcas kuracie alebo morcacie, najlepsie bio(nieje preplnene antibiotikami) a hlavne papat rybicky..rybicky a este raz rybicky
-detoxikuj organizmus vyhonkami mladeho prosa alebo hocijakymi inymi vyhonkami a klicikami..pripadne zelenou riasou chlorella
-pravidelne papaj strukoviny vdaka ktorym predides civilizacnej chorove -rakovine konecnika al.hrubeho creva
-zelelinu papaj naozaj ku vsetkemu ku comu sa da, pripadne si rob struhane salaty zeleninove, pi zeleninove stavy odstavene
-papaj vitamin B17 co je velka prevencia proti rakovine,..najdes ho v jadierkach marhul..daju sa zakupit aj v specializovanych obchodoch tieto zrniecka, pripadne mozes aj ine ako slnecnicove a pod.
-ak potrebujes nutne tepelne spracovavat potravu(cim sa vsetko v potravinach znehodnocuje) tak var a dus..v najhorsom pripade pec v trube..ak by si potrebovala nevyhnutne vyprazat skus kokosovy olej-nevylucuje pri smazeni toxiny
-no a v kazdom pripade sa hyb..rozhybes kosti...telo ziska kyslik, budes sa lepsie citit, endorfiny sa vylucia a budes vesela..daj si predsavzatie chodit 2-3x do tyzdna na nejake cvicenie..uvidis ako sa ti to zapaci..
..este som zabudla na jeden velky antioxidant..cesnak
..papat..ak lubime..papat a vela
..cez zimu kapusticku surovu a nebudeme mat chripku
..ked budes nakupovat kupuj hlavne co najmenej toxicke potraviny, co najmenej ecok a inych veci ktorymi zahlcujes organizmus..ked tak skus bio..tie veci su mozno o 20%drahsie..ale to len preto lebo sa prirodzene pestuju a rastu prirodzenou rychlostou na vacsich uzemiach..
..urcite som na kopec zadat zabudla..
..kazdy si mysli ze je to velmi komplikovane..ale pokial sa budes tymto veciam venovat velmi rychlo si zvyknes..zvyknes si na tento zivotny styl a nebudes vediet dat uz na iny dopustit..ak by si sa venovala ziskavaniu informacii z tohto smeru tak by sa ti to dostalo tak pod kozu ze by ti prisli tieto zasady uplne prirodzene
..ja sa snazim tieto zasady dodrzat a citim sa naozaj lepsie..len u mna este zostala jedna chybicka..neviem sa vzdat niektorych sedliackych jedal
)dobre premastenych hlavne..ale aj to ma raz prejde
Drzim palce
