Zdravím, auto nechce naštartovať po prejdení viac ako 25 km, teda zrejme po zahriatí motora. Pri krátkej prestávke, napr. pri tankovaní naskočí hneď aj zahriaté, ale keď sa urobí prestávka aspoň 10 minút a motor je trochu vychladnutý (ale nie úplne), nenaskočí, až kým zrejme úplne nevychladne. Baterka má asi pol roka, alternátor rok a štartér je úplne nový. Myslel som, že to bude štartér, lebo sa stalo aj to, že po otočení kľúča ostali svietiť kontrolky, ale po otočení do II alebo III štartér ani nedrncol. Ale po výmene štartéra stále neštartuje po 25 km jazde. Pri krátkych jazdách (do tých 15 km) naštartuje bez problémov aj hneď po vypnutí motora, aj po prestávke. Neštartuje len pri nie úplne vychladnutom motore po zahriatí. Keď naštartuje, motor beží normálne, otáčky nepadajú ani neskáče. Vie niekto poradiť? Ďakujem.
Čítal som na rôznych fórach, že vymenili snímač otáčok kľukového hriadeľa. Lenže v servise mi povedal, že to by menil, keby mi pri jazde kapal motor, ale ten po naštartovaní ide bez problémov. Jediný problém je pri štartovaní nie za nevychladnutého motora.
