Príklady z praxe
Pri betónovaní vonkajších betónových plôch sa najčastejšie vyskytujú dve základné chyby. Krátko po betonáži sa na povrchu plochy objavia pavučinkové trhlinky a povrch betónu sa začne po čase odlupovať tak, že sa dá ľahko odstrániť povrchová tenká vrstva malty a vidno zrná kameniva.
Dôvodom je zväčša nadmerné množstvo vody v betóne. Táto nadbytočná voda sa dostala do betónu buď pri doriedení betónu na stavbe, ktorým si robotníci uľahčujú kladenie betónu, alebo pri skorom alebo nadmernom ošetrovaní čerstvého betónu polievaním.
Ďalšou chybou pri väčších betónových plochách je slabé alebo len minimálne zvibrovanie čerstvého betónu vibračnou latou, ktorá svojou intenzitou zhutní len tenkú povrchovú vrstvu. Po čase betón svojou váhou sadne a vytvoria sa trhliny.
Opakovanou chybou je i neskoré narezanie dilatačných škár hotových betónových podláh, predovšetkým v kritických rohoch. Betón sa pri hydratácii zmrašťuje a v mies*tach najväčších pnutí vznikajú trhliny.
Aj na kvalitne zabetónovanej stene či inej konštrukcii sa objavia trhlinky, pokiaľ sa povrch čerstvého betónu nechráni pred vysychaním vplyvom vetra alebo priameho slnečného žiarenia.
Chyby môže spôsobiť i nadmerné previbrovanie betónu. V mieste nadmernej vibrácie nastane segregácia betónu, dôjde k odlučovaniu kameniva a následnému oslabeniu povrchu.
Neočistená výstuž od tzv. nálepkov pri betonóvaní základových dosiek Neskoro narezané škáry v priemyselných podlahách
Správne/nesprávne ošetrená betónová plocha
Záver
Pri realizácii betónových konštrukcií je dôležitá nielen samotná projekčná fáza, čiže výber betónu s vhodnými parametrami, ale predovšetkým dodržanie technologických postupov pri jeho kladení, keďže v tejto fáze jeho výsledné vlastnosti zásadne ovplyvňujú aj také faktory, ako sú poveternostné podmienky, ktoré treba vždy zohľadniť. Len tak sa dá predísť následným poruchám, ktoré sú často zásadného charakteru.
Ing. Ľubica Pišťanská
Foto: archív Holcim
Autorka pôsobí ako technologička v spoločnosti Holcim (Slovensko), a. s.
Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.
https://www.asb.sk/stavebnictvo/stav...rovanie-betonu
Tá drobivá vrstva na základovej doske môže, aj nemusí ísť do väčšej hĺbky. Asi je to cementové mlieko vylúčené pri spracovaní betónu na stavbe, alebo dodaním vody do betónu na stavbe robotníkmi, aby sa im s betónom ľahšie pracovalo. K pevnosti takého betónu by sa mal vyjadriť stavebný dozor.
