Dobrý deň.
Chcel by som Vás poprosiť o radu. V byte mám nainštalovaný kotol Buderus Logamax U122, s ktorým mám veľký problém. Nevedel mi pomôcť ani servisný technik, ktorý je u mňa už ako doma. Nepomohol ani kontakt s technikom priamo z Buderus-u.
Keď nastavíte priamo na kotli zohrievanie vody do bojlera, kotol funguje korektne cca 2 min.. Následne začne hriať vodu do radiátorov, aj keď to robiť nemá. Kotol je však podľa symbolu na displeji presvedčený, že stále hreje vodu do bojlera.
Servisný technik mal kotol rozobraný už asi 5 krát a nevie si s touto chybou poradiť. Problém je v tom, že UBA by mala po správnosti na výstupe dávať buď 0V, resp. 24V (buď kúri radiator alebo bojler). UBA nám bola vymenená za novú, avšak kotol sa správa stále tak isto. Vyzerá to tak, že je niekde nejaký skrat, ktorým sa zvýši napätie na UBE. Všetko sme premerali (cievky, kontrola kabeláže) a nemôžeme nájsť chybu...
Potom, ako pustíte kotol a dáte zohrievať vodu do bojlera, začne po krátkom čase kúriť vodu v radiátoroch, čo samozrejme robiť nemá (termostat je nastavený na nízku teplotu). Teplotu však meria v bojleri a myslí si, že hreje bojler. Tým pádom kúri radiátory do "nekonečna"... Potom musíte vypnúť zohrievanie vody do bojlera, počkať cca 20 min., pokiaľ klesne napätie na UBE (ako keby sa vybíjal kondenzátor), následne sa dá opäť krátko zohrievať voda v bojleri, avšak iba vyššie uvedeným postupom.
Ak niekto viete, v čom môže byť problém, dajte mi prosím vedieť. Moc mi to pomôže.
Veľmi pekne ďakujem.
P.
