Datové připojení
Telefon bude automaticky nakonfigurován pro používání datového připojení mobilního
operátora, když poprvé telefon zapnete (pokud je vložena karta SIM).
Kontrola používaného datového připojení
Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení >
Bezdrátová síť & sítě.
Klepněte na položky Mobilní sítě > Provozovatelé sítě nebo Názvy přístupových bodů.
Zapnout nebo vypnout datové připojení
Vypnutí datového připojení může optimalizovat provozní životnost baterie. Můžete také
uspořit poplatky za datové připojení. Když je však datové připojení vypnuto, nemusí být
možné přijímat automatické aktualizace e-mailu, účtů sociální sítě a další synchronizované
informace.
Stiskněte a držte tlačítko POWER.
Posuňte se nabídkou možností telefonu.
Klepněte na položku Mobilní síť.
Vytvoření nového přístupového bodu
Pokud potřebujete do telefonu přidat další datové připojení, vyžádejte si název přístupového
bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního
operátora.
Klepněte na Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů.
Na obrazovce APN stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nový APN.
Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN,
klepněte na položku nastavení APN.
Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Uložit.
Povolení datového roamingu
Datové služby při roamingu umožňují připojení k partnerským sítím vašeho mobilního
operátora a přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního
operátora.
Při přístupu k datovým službám během roamingu vám mohou být účtovány značné poplatky. Na
informace o tarifech datového roamingu se zeptejte vašeho mobilního operátora předtím, než datové
služby při roamingu povolíte.
Klepněte na Mobilní sítě a pak zvolte zaškrtávací pole Datové služby při roamingu.
Můžete také vybrat zaškrtávací pole Zvuk datového roamingu, pokud si přejete, aby
telefon přehrál zvuk při každém připojení k roamingu.
