Excell - ako na nezaokruhlovanie
Ahojte poradaci,
prosim o pomoc s nasledovnym: Je mozne nastavit Excel bunku tak, aby mi nezaokruhlovala cisla? Totizto, ak zadam cislo s 3 desatinnymi miestami ( V zmysle zakona sa jednotkove ceny v eurach musia zobrazovat na 3 desatinne miesta bez zaokruhlovania) a to stvrte ma hodnotu 5 a vyssie, automaticky ho zaokruhli smerom nahor.
Dakujem
vd dolina vd dolina
vd dolina je offline (nepripojený) vd dolina
nastaviť sa na bunku, prave tlačítko myši, format buniek, číslo.... tak vybrať vlavo "číslo" a vpravo sa objavia moznosti na kolko desatinnych čísel sa ma číslo zobraziť, atd....
Stefan2005 Stefan2005
... musíš si zvoliť spôsob zaokrúhľovania
funkcie (podľa verzie Office): rounddown, round, roundup - teda dole, matematicky, hore
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
Gibson Girl Pozri príspevok
Ahojte poradaci,
Dakujem
A kam chceš, aby to zaokrúhlilo? Nadol? Teda vždy aby bralo (zobrazovalo) len hodnotu po 3. desatinné číslo? Napr. 4,5389 aby ti zobrazilo ako 4,538? V tom prípade použi funkciu rounddown, ak uviedol Stefan2005.
Orim Orim
Orim je offline (nepripojený) Orim
Podľa mňa je to lepšie bez vzorca, stačí naformátovať buňky ako napísal vd dolina
Orim Pozri príspevok
... áno, pokiaľ nemá už pre bunku nastavené formátovanie - napr. zaokrúhlovať dole alebo hore... Samotným nastavením bunky na tri desatinné miesta sa prakticky ešte bude zaokrúhlovať matematicky - ak to chce úplne vylúčit, môže použiť funkciu TRUNC - skrátenie čísla na požadovaný počet miest...
Gibson Girl Gibson Girl
Gibson Girl je offline (nepripojený) Gibson Girl
dakujem za rady, problem je v tom, ze nechcem, aby to zaokruhlovalo ani nahor ani nadol. Jednoducho nech to tretie cislo desatinneho miesta zostane nezmenene bez ohladu na to stvrte. Pouzivam Office '97. PS: Vzorec v bunke je nutny.
Dakujem Stefan2005 TRUNC pomohol! este raz vdaka, vyrazne mi to ulahci "zivot"
dana2203 dana2203
dana2203 je offline (nepripojený) dana2203
prosim, poradte mi, kde mam tie funkcie najsť.
Marína Marína
Ak máš napr. v A1 číslo 100,123456 do B1 dáš vzorec =TRUNC(A1;3) alebo =USEKNOUT(A1;3). V B1 sa ti zobrazí číslo 100,123.
Chobot Chobot
dana2203 Pozri príspevok
Skús pod klávesnicou, či sa tam neschovali...
Funkciu vložíš, keď napr. klikneš v stavovom riadku na takú ikonu s písmenami "fx" - zobrazí sa ti dialógové okne, v ktorom si nájdeš príslušnú funkciu.
Orim Orim
Alebo to tam rovno napíš do príslušnej bunky. Začneš tým, že dáš = a potom napíšeš funkciu napr. =IF(A1>0;B8;D8) a to je všetko, len musíš poznať funkcie.
dana2203 dana2203
Marína, Chobot obom vam veľmi pekne dakujem. Veľmi ste ma potešili, ani som nedufala, že mi niekto poradi.
Fakt boli pod klavesnicou...
Excel 2007 i 2003
Problém: 500-420,2-79,8 sa nerovná 0.
Mám potom problém pri zobrazení výsledku funkcie IF...
robin78 robin78
Stefan2005 Pozri príspevok
Excel 2007 i 2003
V tomto pripade by bolo vhodne este asi na vysledok sumy pouzit funkciu ROUND so zaokruhlovanim na 2 desatinne miesta.
Naposledy upravil robin78 : 16.10.08 at 11:58
robin78 Pozri príspevok
Nastav format bunky na cislo a potom sa to uz bude rovnat nule ;-)
keby to bolo v tom, tak to nepíšem; je to jedno či dám všeobecny formát, alebo formát čísla - v podstate je to jedno, lebo v zobrazení sa mi ukazuje 0,00 a potrebujem mať prázdnu bunku - tak ako v riadkoch 4 a 7...
robin78 robin78
Po este blizsom pozreti je riesenie ovela jednoduchsie, miesto zapisu "=SUM(B5-C5-D5)" pouzi zapis "=B5-C5-D5". Funkcia SUM je tam absolutne zbytocna.
síce neviem, v čom by sa mal líšiť výsledok medzi zápismi "=SUM(B5-C5-D5)" a "=B5-C5-D5" a "=(B5-C5-D5)" - podľa všetkého som urobil v živote veľa chybných výpočtov, keď som medzi nimi nerozlišoval, ale faktom je, že po zápise "=B5-C5-D5" je už správne zobrazenie v riadku 5, ale v riadku 8 ešte nie....
Orim Orim
Skús tie bunky označiť ako číslo alebo mena cez Formát, Bunky, Číslo a tam potom vyber číslo alebo mena, alebo vlastný formát.
Vďaka za námety, ale vo formáte to asi nebolo, vyskúšal som to. Znova som nadefinoval tabuľku a zadal výpočet ako "=B5-C5-D5" a potom už zobrazovalo podmienku správne. Najprv som si myslel, že je to spôsobené vzorcami v v B5,C5 a D5, ale aj keď som zadal nepočítané hodnoty, výsledok sa nezmenil.
Zápisy "=SUM(B5-C5-D5)" a "=B5-C5-D5" a aj "=(B5-C5-D5)" poskytujú síce rovnaký výsledok čo sa výpočtu týka, ale ak som tento výsledok použil v podmienke IF, tak zobrazovanie bolo odlišné v závislosti na použitom zápise sčítania/odčítania troch buniek .
milenia milenia
milenia je offline (nepripojený) milenia
Najdi si v ikonách v spodnom rade inokonu co vyzera asi takto: 0,00 - pri nastaveni kurzora na nu by ti malo vyskocit pridat desatinne miesta a klikni na nu.
