hana7
Obrázok B - tak mám oba osadené= t.j. ventil s krytkou je v pravo hore, vľavo hore je tá sranda na odvzdušňovanie. Teraz ma napadlo, či som "nezrasovala" tú krytku z bakelitu, keď som ňou točila... vľavo, vpravo...teda myslím tú úchytku na ten ventil. Ale - keď som ju dala dolu, nešlo mi to už ani kombinačkami stočiť ani do prava ani dp ľava. Tak som to nechala tak, aby som to nedoničila. Mám kúpiť nové krytky na ventil? či čo?
Tak potom nie je problém vo ventiloch, ale v jednoduchom fyzikálnom zákone. Ak Ti to osadzovali odborníci, tak to neboli odborníci. Ide totiž o to, že teplá voda, ktorá priteká zhora, nevytlačí studenú vodu, ktorá je v celom radiátori, ale hneď pretečie do výtokového ventilu cez prvú hornú priečku. Tú by si mala mať teplú, ak ju chytíš, prípadne ešte aj druhú zhora. Teplá voda je ľahšia ako studená, preto vždy vystúpi do hornej časti a postupným ochladzovaním klesá dole. Preto je pre správne fungovanie radiátora je najidálnejšie osadenie A alebo C.
Ja mám tiež takto osadený radiátor, lebo prívody mám zhora zo stropu a to som nemohol zmeniť. Tiež mi to nechcelo kúriť, teda teplý bol len vo vrchnej časti.
Dá sa tomu pomôcť tak, že sa urobí akože prívod zdola. Ja som to vyriešil tak, že na prívodný ventil som vnútri telesa radiátora nadpojil medenú trubku (priemer 10mm) siahajúcu až na spodok radiátora. Tým pritekajúca voda vlastne priteká na spodok a vytláča studenú vodu hore do výpustného ventilu.
Skúsim znovu pripojiť obrázok, v Tvojom prípade je to prvá schéma, kde teplá voda odteká hneď preč. V druhej schéme je pridaná trubka (hnedou farbou) ktorá privedie teplú vodu do spodnej časti radiátora a tá stúpa potom hore. Sama to asi neurobíš, ale je to dobrý nápad, funguje to.
Na ventily pozor, nesmú sa príliš uťahovať alebo odťahovať, môžeš poškodiť závity a potom musíš vymeniť ventil. Dúfam, že si ich nezničila.
