Zdravím poraďákov,
ktorí sú zdatní v ovládaní hardveru pri účtovnej práci. Nahradil som používanie malých tlačiarní HP. Pohužívam kopírovací stroj RICOH aj ako sieťovú tlačiareň. Toto zariadenie má možnosť riadiť jej činnosť jazykom PCL6. Stroj ovládam príkazovými súbormi, ktoré mám pripravené pre tlačiareň HP1100. Spomenutú tlačiareň HP som mohol resetovať, tlačiareň RICOH nemá fukciu RESET, nepomôže ani odpojenie od elektrickej siete. Preto potrebujem poslať do RICOHu inštrukciu, aby sa RICOH zresetovala, ale bez manuálu o PCL6 to neurobím.
Tlačiareň HP1100 pre aplikácie z DOSu mala možnosť v dialógovom okne pripraviť nastavenie a toto sa uložilo ako súbor s koncovkou pjl. Takto som dokázal bez znalosti jazyka PCL5 nastaviť tlačiareň tak, že tlačila rôzne veľkosti písma s rôznym počtom riadkov na stranu s orientovaním tlače na šírku alebo výšku. Tlačiareň som modifikoval tak, že som dal príkaz z DOSu: copy *.pjl lpt1.
HP to malo urobené veľmi prijateľným spôsobom pre trochu zdatného užívateľa. Pri zariadení RICOH budem musieť ovládací súbor pripraviť v bežnom editore so znalosťou syntaxe jazyka PCL, alebo možno existuje program, ktorý ovládací súbor pripraví obdobne ako softvér pre tlačiareň HP1100.
Pomôže mi niekto?
apo
