Vlado40 Posledny BIOS mam aj ja, to je hned prva vec, ktoru robim, ked skladam novy PC alebo nejaky opravujem. Tam problem nevidim, pretoze na tom BIOS-e som bezal skoro rok, len v rezime IDE. Sice bez toho predmetneho programu...nepotreboval som ho...
Vlado40 To či dú disky pripojené pri inštalácií alebo až po nej je jedno.Windows musí bežať.Ja mám napr,teraz režim IDE,pretože pri AHCI má doska problém s diskom SSD.Tiež mám HDD na SATAII aj SATAIII,Windows musí bežať.Ak odpojíš nejaký HDD ,tak Win musí bežať.
toto som si pred par dnami myslel aj ja a keby mi niekto tvrdil opak, neveril by som mu a stale si stal za svojim. Bohuzial, videl som to na vlastne oci a mam s tym problem.
Vlado40 Nedočítal som sa aký program inštaluješ.Máš dostatočný zdroj v PC,aj keď to nemá robiť problém ,že Win nenabotuje,keď odpojíš nejaký HDD.
momentale sa jedna o balik programov AutoCad, ale robilo mi to aj v minulosti s inymi programami, len vtedy mi to tak nevadilo. A zdroj mam 500 W, ten by ale mal jedine vplyv na grafiku, co ale nema. Co sa tyka nabehu PC, tam by to vadit nemalo.
Zacinam mat dojem, ci nie je problem v tom, ze doska ma pridavny Marwell radic a ten si robi co chce a priradzuje subory podla seba. Len to sa mi akosi moc nepozdava. Dalsia vec, co ma napada je, ci to nebude prave tym AHCI rezimom, co tiez pochybujem, kedze to robilo aj pri IDE. A posledna vec, ci to nerobi samotny Windows...a to uz problem bude.
Dnes ma este napadla jedna vec, nainstalovat OS na HDD pripojeny na prvy SATA 2 port (pretoze davat platnovy HDD na SATA 3 port asi nema cenu), pri odpojeni vsetkych diskov. Nainstalovat predmetny balik programov a az potom vsetko pripojit a nainstalovat komplet ovladace z dosky...otazka znie, ako sa bude PC potom chovat. Len to zistim az okolo stredy, pretoze som si este doobjednal nove kable na SATA3, ci nahodou nebude problem aj v nich, kedze som pouzival stare kable na max SATA 2 pripojenia. S kablami a nefunkcnostou zariadeni (nie sice s PC...) uz svoje skusenosti mam. Ci to ale pomoze aj teraz...
