Mám krbovú vložku Chopok od Koboku -plech+šamot,čelné sklo cca 500x700, prídavný výmenník tepla(nie vodný!), vstavaná komínová klapka,deklarovaný výkon 10-12kW- v miestnosti chaty 25 m2 a výškou 2,4m prepojenej s otvoreným schodiskom do podkrovia tiež 24 m2 ale priemernou výškou 1,5m. Strecha nie je zateplená(len vnútorný drevený obklad a "trochu" sklenej vaty.Múry 30cm kváder+ 2cm polystyren pod vnútorným dreveným obkladom.Okná a dvere bežné drevené. Ak by bola vložka nižšieho výkonu, vykúrenie z teploty napr. 10 stupňov na 20 by trvalo aj 3-4 hodiny,nehovoriac v zime povedzme z nuly.
Pri rozkúrení na maximálny výkon je 20 stupňov z 10 do 2hod a z 0 do 3 hodín.Po dosiahnutí 20-22 stupňov sa udržuje horením polena(dĺžky až do 50cm vďaka veľkosti ohniska) a uzavretím komínovej klapky pri dostatočnom prívode vzduchu na horenie, odhadujem výkon na 20-40%.Tým sa znižuje podiel tepla sálaním(zo skla) a zvyšuje podiel teplovzduchom.Výsledkom je regulovanie výkonu do miestnosti s krbom na prijateľnú mieru a udržovanie teploty v teplovzdušne vykurovaných priestorov.Ak by sa kúrilo naplno,aj s 5kw vložkou by bolo horúco a naopak teplovzduch by pravdepodobne nestačil.
Mako24 chce vykurovať ďaľšie dve miestnosti teplovzduchom, asi chce mať veľké pekné sklo a dostatočne veľké ohnisko(drevo nemusí byť krátke) a ak to nevie, naučí sa správne kúriť malým množstvom dreva bez škrtenia vzduchu a nedokonalého spaľovania.
Uznávam, že ak má dobré zateplenie,okná,dvere,..., tak mu stačí aj nižsí výkon, možno 5-7kw, ale ohnisko,sklo,veľkosť paliva a väčšinou kvalita prevedenia vložky je nižšia.
