moj otec,dekovia,ujkovia....chovaju cely zivot zajace.
nepotrebuju zvlastnu starostlivost,je to celkovo cista praca a malo nakladna.
potrebujes drevene "zajacniky",kde budu zit.
maju mat zo zadu odpadovy system,ale zaobidu sa aj bez neho-budes castejsie cistit chlieviky....
maju byt dobre chranene pred vetrom ale musia byt aj na vzduchu a troske slniecka-skratka nemozu byt kdesi v murovanych chlievikoch-musia zit vonku.predne dvierka maju mat mriezku alebo pletivo-ale aby sa k nim ziadny navstevnik nedostal
![EEK!](https://www.porada.sk/images/smilies/eek.gif)
!!!!!lebo potkany su hrozne mrchy!
a na podstielku potrebujes krasne vysusenu travicku-seno.
dospele samicky musia byt same,po 1 kuse,inak by sa bili,
takisto aj samci,
ale tych pojete,ved ti staci nechat jedneho na chov...
mlade zajace sa nechavaju po vykoteni pri samicke cca 1 mesiac,alebo dva
,neviem presne ale ked sa zacnu medzi sebou bit,je to uz neodkladne....,potom sa triedia podla pohlavia a davaju zvlast-do jedneho zajacnika samci,du druheho samicky
.po jednom sa oddeluju ked su uz celkom dospele-vtedy sa uz medzi sebou biju,to uvidis.
my konzumujeme samcekov a samicky najprv vytypujeme ktore nechame na chov a ktore na konzum....jednu samicu mame zhruba 5 rokov,potom uz ju nahradzame mladou a stara ide na pekac....
za rok vrhnu samice 2 razy,obcas aj tri-ale my na zimu radsej neriskujeme,aby male nepomrzli
![Cry](https://www.porada.sk/images/smilies/cry.gif)
Hoci ,dobra samicka sa o ne neuveritelne postara i v tej najkrutejsej zime,neverili by ste cim vsetkym ich pozakryva,aj misky na ne popriklada- kotna samicka alebo taka s malymi,musi mat hlavne v zime ale i v lete dostatok sena-na zranie aj na dotvaranie hniezda,kde su malinke.musi mat dobru vyzivu a ak treba,davame jej aj trosku vlazneho mlieka,v prvych dnoch po okoteni.
ako 6 tyzdnovych davame malych zajkov zaockovat-neviem proti comu,ale veterinar bude vediet.
co sa tyka stravy,my krmime len dobre vysusenym senom,ziadna zelena trava!nafukuje ich z toho a dochnu,a naviac,ked jedia len suche,mäso je ovela kvalitnejsie.
zakladna strava - seno/davat vzdy na vecer/ sa ma obmienat so zrnom,ovsom,repou,suchym chlebom,alebo granulami pre zajace/dostat kupit/.ale vsetkeho len tak za hrst pre jedneho,na ranajky.vecer bezpodmienecne seno a mozu aj rano,tie obmeny nemusia mat kazdy den.
potrebuju ale dostavat i vodu,takze musia mat dve misky v chlieviku,ale vodu len co vypiju a po hodinke im to vybrat,lebo aj tak do toho naspinia a potom do toho skacu,su mokre.....to radsej nie
zrat maju rano a vecer,obcas mozu dostat -ak maju uz vyjedene aj na obed.
na zimu si treba v priebehu roka nasusit dostatok sena.
zajacniky sa cistia priebezne,podla potreby.
zajkovia si cistotu udrzuju sami,vzdy si vytvoria taky WC
kutik,zahrabavaju to tak,ze na vrchu pod sebou maju vzdy sucho-aj preto musia mat dostatok sena-ale nie kopy!
a ked uz je vidno ze sa "podlaha" zdvihla prilis,max.13-15cm,treba to vsetko vybrat a dat im novu podstielku/seno/-pri cisteni je lepsie dat zajkov prec,nech sa nezaspinia.az ked maju cerstve seno vratime ich domov.
zajkovia su vdacne a pritulne stvorenia,ak chete chovat na konzum,lepsie je nevytvarat si k nim citove vztahy ale ja sa musim priznat,ze stare samicky ktore uz poznam,nie som schopna jest.aj obycajny zajac ma svoj charakter,to by ste ani neverili.
ale to by sme nemohli jest ziadne mäso,keby sme takto rozmyslali...
dufam ze som pomohla.
ak bola otazka kladena na chov zajacov pre vystavy alebo jedneho-ako miesto psika,tak potom neviem.taku prax uz nemam.
