Potrebujem poradiť:
Mám pdf súbor, v ktorom sú kolonky, do ktorých môžem písať. Problém je v tom, že ten súbor je chránený proti uloženiu, dá sa uložiť len nevyplnený a tak musím stále vypĺňať odznova všetky kolónky.
Potrebujem poradiť:
Je nejaký spôsob, ako by sa to dalo uložiť?
Pokial nemas pristup k zdroju toho formulara, obavam sa, ze to mozne nebude.
Potrebujem poradiť:
Na to budeš musieť mať trochu lepší program ako adobe reader.
Please fill out the following form. You cannot save data typed into this form. Please print your completed form if you would like a copy for your records.
stačí otvoriť v Acrobate povoliť úpravy v Readery, a bude môcť aj upravovať aj Reader.
Ak chceš daj ho sem a upravím ti ho, a ak treba aj odstránim zaheslovanie.
Povolené, vyskúšaj a daj vedieť či je to OK
Ahaaa, jasné, to je ako keby tlačiareň do PDF súboru Len viac mi vyhovuje ten prvý systém, lebo do súboru potom chcem už len dopisovať alebo meniť maličkosti a Creator urobí pdf, no už sa tam vpisovať nedá.
Ako si to dokázal? Keď dám v Adobe Reader File - Properties....nie je tam žiadna ponuka na povolenie úprav.
Veď práve sú dva programy od Adobe, Acrobat na tvorbu a Reader na čítanie respektíve vypĺňanie formulárov. Čiže ako vytvorim v Acrobate, tak sa s ním v bezplatnom Readery dá robiť, teda v Readery zbytočne hladáš.
