matis 86 Zdravím.V lete mi kúrenár zapojil dve AK 1000 s kotlom Buderus logano 6-čl.Riešim dva problémy.Mám rozdiel teploty medzi kotlom a aku. nádržami cca 20'c.Všetko v medi,izolované.Druhým problémom je to,že keď mi kotol vyhasňe,tak mi akumulačné nádrže vybíja cez kotol,kým nezostanú na 40'c.Vedel by niekto poradiť.Ďakujem
Rozdiel teplôt medzi AN a kotlom je spôsobeny zapojenim. Ty mas prioritne zapojeny okruh radiatory tak, az ked sa radiatory nahreju tak az tak sa nabija AN. Preto môzu byt take rozdielne teploty, radiatory mozu mat tepelny spad 20st..
Ja mam zapojene najprv AN a az z AN ide do rozvodu (podlahovky)
3 cest.esbe za kotlom mam na 60st. tak sa mi nadrz nahrieva tak na 61-63st, az ked je aj na spodku 63 a ide do kotla spiatocka 63st. tak sa zacne vrch na vyssiu teplotu nahrievat cize tych cca 73.
Ked vyhasne kotol tak ti cerpadlo u kotla toci vodu vo velkom okruhu , kym nevypne 3cestak u kotla, tak je to normalne ze ti nadrze vybije cez komin. Od toho je zas regulacia aby to vypinala. Ja mam regulaciu siemens albatros a tam sa da nastavit v akych dimenziach a za akych podmienok ma cerpadlo fungovat. U mna ked je rozdiel teplot AN - kotol 3st tak vypne cerpadlo+ je tam este jedna podmienka ale to ma teraz nenapada. Ked teplota kotla stupne o 1st. voci AN regulacia to spozoruje a zas zapina cerpadlo.Tak sa mi nestane ze vybije AN cez kotol.
Existuju aj odost lacnejsie regulacie, napr. spominany Adex mini, ktory stale vyvijaju tak sa to tiez bude mat neaku ochranu, ked som ja zapajal tak to este nemali. Adex dokaze riesit aj ohrev TUV. Na trhu je kopec regulacii treba si len vybrat podla penazenky
