Vodar sice nie som, ale kedze cerpadlo ma aj droty, chtiac nechtiac prilepilo sa na mna cosi aj od vodarov. Takze ked si to vezmeme podla toho co som "nazbieral" od trubkovych kolegov:
1) poistna tlakovy ventil nemozete menit ako sa vam zachce, jeho hodnta je presne udana v dokumentacii od ohrievaca. Dobry vyrobca ho priklada priamo k ohrievacu.
2) Ponorne cerpadlo v studni pre RD, pokial nie je ovladane cez frakvencny menic, si vyzaduje tlakovu nadobu objemu cca 80 a viac litrov. Inac su jeho starty prilis caste a jeho beh kratky. Takto sa vam jeho elektromotor velmi nepodakuje.
3) Voda je viac menej nestlacitelna, takze pri jej ohreve sa vzdy zvysi tlak v ohrievaci, ci chcete ci nie. Su preto dve rozumne moznosti. a) zviest kvapkajucu vodu tam kde nebude prekazat. b) na pritok vody do bojleru osadit vyrovnavaciu expaznu nadobu, ktora tie zmeny pohlti a tlak zostane +- rovnaky. Pozor, musi byt umietnena medzi spatnym ventilom a bojlerom, inac to nebude fungovat.
