MS Office 2003
Čaute "Poraďáci",
mám nasledujúci problém:
Potrebujem si nastaviť počet riadkov na stranu a počet znakov v riadku, ale v záložke Nastavenia strany to nejde. Mala by tam byť záložka Mriežka, ale nie je tam. Poraďte ako a kde sa to dá nastaviť
Vďaka za každú pomoc
    Origos je offline (nepripojený) Origos
    Origos
    Odstránenie čísel riadkov
    Zobraziť všetko
    Skryť všetko
    Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v akej sa vytlačí. Napríklad položky ako hlavičky, poznámky pod čiarou, stĺpce alebo textové polia sa zobrazia vo svojich skutočných pozíciách.).
    Ak je dokument rozdelený do sekcií (sekcia: časť dokumentu, v ktorej sa nastavujú určité možnosti formátovania strany. Novú sekciu možno vytvoriť v prípade potreby zmien vlastností, ako sú napríklad číslovanie riadkov, počet stĺpcov alebo hlavičky a päty.), kliknite na príslušnú sekciu alebo vyberte viaceré sekcie, z ktorých chcete odstrániť čísla riadkov.
    V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na kartu Rozloženie.
    V poli Použiť na vyberte požadovanú možnosť.
    Kliknite na Číslovanie riadkov.
    Vymažte začiarkavacie políčko Pridať čísla riadkov.
    Ak v poli Použiť na vyberiete položku Od tohto miesta ďalej, program Microsoft Word pridá pred nečíslované riadky zlom strany (zlom strany: miesto, na ktorom sa končí jedna strana a začína druhá. Program Microsoft Word vkladá „automatické“ zlomy strán, ale zlomy strán môžete vytvoriť aj na ľubovoľnom mieste vložením „manuálneho“ zlomu strany.). Ak nechcete použiť zlom strany, pokúste sa namiesto toho potlačiť číslovanie riadkov (vyberte príslušné riadky a v ponuke Formát kliknite na položku Odsek, potom na kartu Zlomy riadkov a strán a začiarknite políčko Potlačiť číslovanie riadkov).
    Pozrite tiež
    Zapnutie alebo vypnutie prichytávania k mriežke
    Na paneli s nástrojmi Kreslenie kliknite na tlačidlo Kresliť.
    Poznámka. Ak sa panel s nástrojmi Kreslenie nezobrazuje, v ponuke Zobraziť ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Kreslenie.
    Kliknite na položku Mriežka.
    V dialógovom okne Kresliaca mriežka začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Prichytiť k mriežke v časti Prichytiť k
    Blackosh je offline (nepripojený) Blackosh
    Blackosh
    OK, ale ja potrebujem nastaviť vo Worde 60 znakov na riadok a 30 riadkov na jednu stranu. Ako na to?
    ! Stefan2005
    Blackosh Pozri príspevok
    ... asi Ťa nepoteším, už to tu bolo, zatiaľ bez riešenia; pozri tiež
    http://www.porada.sk/t75615-normostranka-vo-vorde.html
    Blackosh
    OK, ďakujem. V kútiku duše som vedel, že to asi nepôjde, ale teraz už aspoň mám istotu
    Orim je offline (nepripojený) Orim
    Orim
    Vyber si nejaké proporcionálne písmo (všetky písmená a medzery sú rovnaké) a potom podľa toho nastavíš tak aby to vyšlo podľa tvojich potrieb.
    Naposledy upravil Orim : 03.07.08 at 22:11
    Orim
    Nechcelo sa mi s tým nejako hrať ale pozri si toto. Urobil som to na 59x31
    sybila3 je offline (nepripojený) sybila3
    sybila3
    ako očíslovať strany v open office ale potrebujem číslovať len niektoré strany v strede, trebárs na začiatku dve strany nie, potom číslovanie a na konci zase ale tri strany nie? Dá sa to?
    Blankake
    sybila3 Pozri príspevok
    Skús si pozrieť toto:
    http://www.porada.sk/1345634-post4.html
    sthruska
    Aha, nejaký "odborník" na diplomovky, ktorý zaspal dobu.
    Ten počet riadkov a znakov ide urobiť. Raz som to do jednej diplomovky zmakol.
    Postup:
    V prvom rade si musíš zvoliť neproporcionálny rez písma. Poznám jedine Courier New
    Zvoliť si veľkosť plochy pre text.
    Pre počet znakov sa budeš hrať s medzerami medzi znakmi
    Pre počet riadkov sa budeš hrať s veľkosťou riadkovania.
    Prajem dobrú zábavu a pozdrav normovača. Už by sa mali spamätať. Normy boli robené na písacie stroje
    Chobot je teraz online Chobot
    sthruska Pozri príspevok
    Postup:
    Nič v zlom, ale aj ty si zaspal dobu. Ten príspevok je pomaly 2 roky starý, takže už neaktuálny.
    Teraz sú nové normy na písanie prác, tento týždeň som pomáhal formátovať jednu. Už je presne dané písmo (Times New Roman) aj veľkosť (12) aj riadkovanie, okraje a pod.
    Aktuálne bolo otázka na číslovanie strán v Open office.
    sthruska
    Ja spím celý život. Príspevok som prebehol z rýchlika a tie normy ma už niekoľko desaťročí nezaujímajú.
    Vďaka za informáciu. Zíde sa.
