Poistný ventil zostane zapojený aj s expanznou nádobou.Objem nádoby,sa počíta cca 1/10 objemu bojlera,tlak sa nastavuje na hranicu tlaku v potrubí (cca 3,5 atm), ale k objemu nádrže sa pripočítava sa aj teplota privádzanej vody a predpokladaný rozdiel teplôt odčerpanej vody, spôsob zapojení k elektrine ( iba na nočný prúd, alebo stále )
A šetriť sa dá aj jednoduchšie : poldeci na raz a zápalku na dva krát.
Pri cene 3€ za 1000l vody a cena nádrže s ďalším materiálom s prácami cca 100€, pri odkvapkávaní pár deci za deň je návratnosť niekoľko rokov až na hranici životnosti bojlera aj nádrže.
