Poznámky - účtovná závierka PO
avalik avalik
poznamky_kryci_list_od_31_decembra_2013.pdf
- pri elektronickom posielani je toto ako formular, ktory sa vypíše na stánke FS
poznamky_tabulky_pracovna pomocka_od_31_decembra_2013.rtf
a toto je príloha, ktorá sa po vyplnení a uložení priloží ku kryciemu listu = formuláru a pošle sa to všetko spolu cez portál FS
zdroj: MF SR
Doplnenie:
17. Otázka:
Dajú sa podávať poznámky k účtovnej závierke elektronicky?
Odpoveď:
Áno, ale iba cez portál finančnej správy, nie cez e-DANE.
Osoby, ktoré sú povinné komunikovať elektronicky, podávajú účtovnú závierku iba elektronicky, t.j. súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.
V elektronických formulároch sa nachádza len prvá strana poznámok. Ostatné strany poznámok musí účtovná jednotka pripojiť ako prílohu napr. v pdf formáte a zaslať spoločne aj s prvou stranou poznámok elektronicky
cez Katalóg elektronických formulárov, nie cez Všeobecné podania.
zdroj: Najčastejšie otázky a odpovede pri podávaní elektronických formulárov cez portál finančnej správy k 24.1.2014
Doplnenie c.2:
Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na
zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
§ 3
(7) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov v poznámkach tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia do obsahovej náplne zostavovaných poznámok.
Naposledy upravil avalik : 12.02.14 at 22:25 Dôvod: doplnenie
Centrum Centrum
Centrum je offline (nepripojený) Centrum
Dôchodkyňa, pracovne stále aktívna. Pred nástupom na dôchodok v rôznych ekonomických funkciách, vedúca ek.odboru, fin. riad., ekonom ...viac
Pochváliť
Ano, to je najnovšia podoba, ale nenašiel niekto tieto predlohy aj na priame vyplňanie a uloženie, aby sa dali teda odoslať ako príloha s prvou stranou spolu s uzávierkou a DP , keďže na eDane asi táto možnosť nebude !?
avalik avalik
Pochváliť
ved ten druhy subor mas v .rtf otvoris, vypises, ulozis a prilozis ako prilohu k formularu poznamky (kryci list), ktory si vyberies z katalogu formularov - cez portal FS
Rozalka Rozalka
Pochváliť
Určite sa nič na priame vypĺňanie a uloženie v dohľadnej dobe nepripravuje.
Centrum Centrum
Pochváliť
No tak som sa potešila, ďakujem, ráno som už tieto nové našla, ale sú v pdf, nevšimla som si , že ten druhý súbor je iný. Vďaka veľká.
Ešte doplním, v priloženom súbore je v záhlaví na každej strane DIČ, ktoré sa nedá vyplniť, bude po elektronickom odoslaní tejto prílohy s prvou (vyplnenou )stranou jeden celok ? Na daňových tlačivách (priznaniach ) je identifikácia cez DIČ na každej strane, Alebo som iba menej zručná, že to tam neviem dostať ?
Naposledy upravil Centrum : 01.02.14 at 10:00
karakul karakul
karakul je offline (nepripojený) karakul
Pochváliť
Centrum
.... vyplníš prvú stranu, vyplníš poznámky, dáš ich vytlačiť napr. cez virtuálnu tlačiareň do pdf - a máš jeden dokument (úvodnú stránku včítane poznámok)
Pochváliť
Ja som našiel poznámky vo finančnom spravodajcovi fs13-12 ktorý som stiahol do počítača ako pdf, len ako tých 19 listov vyextrahovať z 364 listového spravodaja a ako ich dostať na finančnú správu ako prílohu k hlavičke ktorá je v dokumentoch
Pochváliť
Centrum
prvá strana je v katalógu formulárov, nechce sa mi veriť že by tam nedali aj tých 19 listov
karakul karakul
Pochváliť
... možností ako to urobiť je dosť - napr. vytlačiť len potrebné stránky a naskenovať ich, uložiť len príslušné stránky do nového pdf súboru, ... ovšem zakaždým dostaneš len needitovateľný pdf súbor...
avalik avalik
Pochváliť
karakul
Centrum
ak sa posiela elektronicky, prva strana musi byt vyplneny formular poznamok na stranke FS a do prilohy sa dolozia poznamky - nespajaju sa dokopy kryci list a poznamky .... niekde je na stranke FS k tomu poucenie
avalik avalik
Pochváliť
ved si porovnaj poznamky co mas vo fin. spravodajcovi a ten druhy subor co som hore prilepila link je subor v .rtf - cize otvoris vo Worde, vypises, ulozis do .pdf a das ako prilohu ku kryciemu listu = formularu poznamok na stranke FS, nic nemusis extrahovat
tie linky co su hore su na stranku Ministerstva financii
Pochváliť
avalik
aha pomýlilo ma že to hore je 34 listov a fie v fs je len 19 takže som si myslel že to sú tie staré
avalik avalik
Pochváliť
avalik
to hore je 24 listov a vo FS je tiez 24 listov https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9385
Krakonoš Krakonoš
Krakonoš je offline (nepripojený) Krakonoš
Pochváliť
Avalik veľká vďaka za poznámky.
Ešte sa chcem spýtať na presnejší postup. Z tabuľkových poznámok si vyberieme tabuľky, ktoré sa účtovnej jednotky týkajú a prekopírujeme ich do textovej časti poznámok ?
Elektronicky sa bude odosielať prvá strana poznámok a príloha bude súbor, v ktorom bude spolu textová aj tabuľková časť?
MADMAZEL123 MADMAZEL123
MADMAZEL123 je offline (nepripojený) MADMAZEL123
Pochváliť
neviem ci ste si vsimli,ale v tom formate rtf.mi neukazuje v tejto tabulke 1.Informácie k*prílohe č. 3*časti F. písm. a) o*dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1 mi neukazuje zostatkovu hodnotu na konci uct,obdobia ..je to aj u vas tak??
avalik avalik
Pochváliť
je to na dalsiej strane (strana 5)
Pochváliť
no ano,tabulka je az na dalsej strane,ale tam kde sa vypisuje ZOSTATKOVA HODNOTA,este vidim stav na zaciatku uct.obdobia,ale este by tam mal byt jeden riadok - STAV NA KONCI UCT.OBDOBIA a ttento riadok mi chyba :-(
Pochváliť
avalik ked si das nahlad stranky tak to uvidis..
KEJKA KEJKA
Pochváliť
kedže obsahovo poznámky za rok 2012 sú rovnaké ako je tu priložený materiál - vzor pre rok 2013, predpokladám - bude stačiť, ak ich len upravím - doplním DIČ a vynechám prvú stranu a môžem to použiť na podanie ku kryciemu listu. Samozrejme aktualizujem údaje pre rok 2013/2012.
Trochu som sa obávala, že zverejnia nejaké e-tlačivo, ktoré bude treba jednotne vypisovať.
Pochváliť
Nezáleži na obsahu len na formáte, dám krk na to že ich nikto nikdy nečítal niekedy také hlúposti sa mi tam podarilo načmárať a dokonca aj nečitateľne a nikto nikdy nič
avalik avalik
Pochváliť
MADMAZEL123
ja to vidim takto
Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať
Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.
  1. Príspevkov: 14, Posledný príspevok: 14.02.14
  2. Príspevkov: 30, Posledný príspevok: 09.08.12
  3. Príspevkov: 16, Posledný príspevok: 01.12.05
  4. Príspevkov: 5, Posledný príspevok: 02.08.05
  5. Príspevkov: 7, Posledný príspevok: 16.11.04
