Ahoj, máš v projekte výpočet strát? Ak áno, tak si ročnú (s)potrebu na
kúrenie vynásob cenou za kWh a budeš to mať takmer presne, ale sezóna od sezóny sa môže dosť líšiť.
Ja osobne som robil prepočet nákladov na odporové rohože versus vodná podlahovka + elektrokotol a varianta s najlacnejšími rohožami vyšla stále asi o 1/3 drahšie ako elektrokotol. Ak by si chcel lepiť keramickú dlažbu priamo na rohože, ušetríš niečo na potere + sa zrýchli výstavba, aj odozva na zmeny nastavenej teploty, lebo betónový poter má veľkú zotrvačnosť a pri ňom sa stráca význam nočnej a dennej teploty. Pri vodnej podlahovke máš stále možnosť ľahko použiť iný zdroj tepla (plynový, peletkový
kotol, teplovodná krbová vložka, solár...). Pri oboch verziách vieš regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach, ak to má byť ale profi riešnie (tepelné čidlá v každej miestnosti + regulácia) tak to nebude len o 1/3 drahšie.
Nehovoriac o tom, že mne osobne (!!!) sa zdá úplne zbytočné mať čo i len možnosť nastavovať teplotu v jednotlivých izbách na základe nejakých týždňových programov a denných a nočných režimov... Ideálne je
kúrenie v ktorom sa nemusím vŕtať, mám všade tak teplo ako chcem (a to chcem vždy cca rovnako) a nie cez deň v obývačke xx a v noci yy, v spálni v utorok poobede aaa a večer ccc. Keď sa chcem hrať, zapnem si počítač
