marjankaj A ako budeš dávať ten nosník na preklad, ak to chceš naraz zabetónovať? Alebo sa tam ten nosník dostal nedopatrením?
ano, ten nosnik tam nebude. Obrazok som nasiel, nejde o moj nakres... Inak ak by tam mal byt votknuty nosnik, tak by sa musel polozit na podstojkovany hranol a po betonazi by sa hranol odstojkoval. Aj tak sa to robi, ale toto nieje moj pripad.
Chcem len na poschodi pri jednom vybetonovat veniec a preklady. Usetrim vela namahy a budem to mat z betonpumpy v priebehu par minut. Takychto otvorov mam celko cca 14 bm.
V prizemi nad otvory 1500 mm som daval nosny preklad porobetonovy, tusim 160kg vazi. Bez zeriavu to je otrocina a este ktomu hrozi uraz! Na poschodi to uz nemam chut skusat.
Pri odelenom betonovani preklad a potom veniec zasa treba dopravit beton na poschodie rucne. Z betonarky sa nevyplati take mnozstvo a s pumpou uz vobec nie. Takze ostava miesat beton v miesacke a to uz je na 7 okien na cely den pre 3 ludi...
keramicke nechcem davat lebo pri mojej sirke muru medzi ne vojde malo tepelnej izolacie. Keramickym sa skratka potrebujem vyhnut
Obe varianty A aj B na obrazku maju celkovo 8 prutov vodorovne vystuze, A - 2+2+2+2 , B - 2+3+3
