http://www.samsungdrivers.net/samsung-c480w-driver/
Sú tam dva ovládače. Jeden pre printer, druhý pre skener
v 32-bit aj 64-bit verzii (teda jednotné) pre všetky OS Windows.
Alebo
http://installdriverprinter.com/2015...-download.html
Pre inštaláciou ODOBER všetky zariadenia pre tlač. V priečinku C:\Windows\system32\spool\drivers by sa našli pozostatky po driveroch SAMSUNG (neúspešná inštalácia).
Cez CCleaner si prečisti registre.
Reštart a znova inštalovať ovládače - buď z tých stiahnutých, alebo z CD (tak sú však často veľmi staré ovládače, ktoré už nespĺňajú požiadavky nových komponentov) - preto z CD len výnimočne, keď sú dostupné na nete.
Ak by aj tak nefungovalo - skúsiť inštalovať ovládače do PC v Safe mode.
V ňom sú USB porty otvorené (niektoré ovládače sú odstavené - zvukovka, sieťovka - ale tá sa dá aktivovať v Safe mode s Network - predtým nainštalované tlačiarne a pod.).
Možno vtedy pripojenie tlačiarne pýtať nebude, ale aspoň nainštaluje. Po prechode do normálu bude ovládač zavedený a po pripojení tlačiarne by malo ju detegovať a priradiť už ten nainštalovaný ovládač. Niekedy bude potrebné po pridaní tlačiarne len určiť, ktorý port sa musí používať - postup
http://www.topico.sk/index.php/ako-n...adresy-ip.html (tam sa ukazuje pre sieťovú, pre USB sa vyhľadá port USB0001.... Virtuali printer port.....
![](https://archiv.inet.sk/images/user/pastierik/pdf_z_ps/pdf_z_ps_1_1.png)
a ten sa priradí pre tlačiareň)
