kovajo
Stefanredko dakujem za snahu,ale ja to nemozem spocitad dolu pretoze tam sa budu zapisovat priebezne udaje po cely rok.Preto som to riesil vedla tabulky a vypocty si mozem premiestnit na to miesto kde prave pocitam vydavky.
Ja som to uľahčil, pretože si môžeš dať "vložiť bunky", potom "rovnaký formát ako hore". a tak pokračovať "donekonečna" a to bez toho aby si musel vždy do dosiahnutí 1000-ceho riadka aktualizovať - meniť vzorce. A ak treba učtovať tak jednoducho stiahni si ALFA jedn. účtovníctvo.
A páni vzorec: =SUM(N11-N4) áno, dá sa upraviť, ale to nieje všetko. Musíte ísť postupne "na začiatok myšlienky", lebo potom ako sa automaticky vypočítajú hodnoty v bunke N11 a N4, lebo on tam nemal vzorce, asi si to počítal na kalkulačke.
Dal som upravenú verziu.
Skús tam niečo dopísa a všetko bude počítať automaticky.
