Peter 79 Viem, že sú tu odborníci ktorý vedia poradit, na rozdiel od predajcov mi nemožte nič predať, takže Váš názor si CENÍM VIAC lebo je to tu iba nezávazná diskusia....
Je možné v byte s radiátorovým kúrením požiť kondenzačný kotol, možné to určite je, ale či to má aj nejaký význam čo sa týka úspornosti. Každý jeden predajca tvrdí, že kondenzačný kotol je vhodný aj pre tradičné radiátorové kúrenie, že kotle dosahujú aj pri horúcich radiátoroch (teplotný spád 80 - 60 °C) veľmi vysokú účinnosť až 98%, čo je v porovnaní s účinnosťou
90 - 92% klasických kotlov veľmi zaujímavá hodnota.
Že takýto extrémny teplotný spád je minimálne využívaný a keď aj, tak len počas najchladnejšieho zimného obdobia, ktoré trvá iba pár dní. Zvyšná časť nášho vykurovacieho obdobia (zhruba október - apríl) je v podstate prechodným obdobím, keď pre dosiahnutie tepelnej pohody stačia menej horúce, či len teplé až vlažné radiátory s teplotným spádom (napr. 65 - 50, 60 - 40 °C a pod.). V týchto situáciách kotol dosahuje vysokú účinnosť presahujúcu 100%.
TAKŽE MOJA OTÁZKA:
MAM HLADAŤ KONDENZAČNÝ KOTOL ALEBO RADŠEJ KLASICKÝ KOTOL...
komu sa nechce rozpisovať stačia stručné odpovede kondenzačný alebo nekondenzačný. ĎAKUJEM VAM!!
Neviem či byva teplotny spad 80/60.. to sa mi zda až moc...
No k tomu kondenzačnemu kotlu... Kondenzačná teplota pary v spalinách je myslím 57°C ak sa spaľuje suchým vzduchom. Aby kondenzačný kotol fungoval čo najúčinnejšie, musí byť teplota spiatočky čo najnižšia, aby mohlo skondenzovať čo najväčšie množstvo pary. pri daných radiátoroch by sa to dalo docieliť jediným spôsobom: zníženie prietokovej rýchlosti ohrevnej, čo by mohlo viesť k tomu, že by sa byt dostatočne nevykúril, lebo by potom bol nizky tok tepla z radiatorov do bytu, pretože Q=m x Cp x delta T, čiže tok tepla = hmotnostný prietok ohrevnej vody x tepelna kapacita vody x rozdiel teplôt. ... a na tej spiatočke treba fakt dost nizku teplotu lebo aj ked tam pride co ja viem 45°C voda tak ju ohrievaju spaliny, čiže teplota vzrastie ešte viac a to potom vela tej vody neskondenzuje... potom je dalsia moznost, ze by sa kupili nove radiatory s vacsim povrchom a mohlo by sa pracovat pri nizsich teplotach, alebo zaviest podlahove kurenie... ale na to, aby sa niečo kupovalo, je treba dať spraviť kvalifikovany vypocet odbornikovi a na zaklade toho vypoctu je mozne rozhodnut sa pre nejaku alternativu.. ci dat novy radiator a s akou teplovymennou plochou, alebo podlahove... podla mna najlepsie co mozes spravit je dat si urobit audit... a este jedna vec.. pri kupe hociakeho kotla je potrebne na zaklade tepelnej straty objektu vybrat spravnu dimenziu kotla, lebo uz som sa stretol, ze si kupili kotol ktory nebol dimenzovany pre dane tepelne straty.. a vies si predstavit aku maju teraz z toho radost..
