Ako môžem prilepiť kopírovane riadky do excelu v ktorom mám skryté riadky a nechcem aby ich bralo do úvahy. V prílohe tabuľka do ktorej potrebujem skopírovať údaje z iného excelu kde su v obyčajnej tabuľke ale bez skrytych riadkov. V mojej "ZY" chcem kopírovanim vložiť mená namiesto toho ZY. Ďakujem.
Naposledy upravil anna.ap874 : 04.02.21 at 16:29
anna.ap874super prehladne napísané, idem krok po kroku ale nefunguje, zrejme len do filtrovaných buniek, nie do skrytych
marjankajKeby si pridala svoju prílohu, tak ti to niekto urobí.
Netušíme či kopíruješ medzi rôznymi zošitmi, alebo iba v rámci jedného zošita.
anna.ap874priložila som foto. kopírujem medzi dvomi tabuľkami v rôznych exceloch akurát že v mojej tabuľke sú aj skryte riadky a v tej z ktorej kopírujem skryté riadky nie sú.
excel.skTak si to najskôr nakopírujte na hárok, kde sú skryté riadky, niekde pod tabuľku dole. A potom ešte raz skopírujete s tým makrom. Mne to tak funguje, otestoval som.
anna.ap874Ďakujem krásne, neviem čo som robila inak ale keď som išla podľa videa tak to fungovalo. Ešte raz vďaka, ušetrili ste mi fúúúru času
anna.ap874ešte predsa jedna vec, ak chcem takto prekopírovať celú tabuľku kde mám celý mesiac(31stlpcov) nie len jeden stlpec s menami? Vtedy to nejde.
marjankajTo máš pravdu. Ale prečo si to nepovedala na začiatku?
anna.ap874tak asi vidíš aká som v tom zbehlá myslela som že to bude platiť aj na tabuľku
marjankajTo vidím. Ale viackrát som ti hovoril aby si pridala súbor. Ale ty si namiesto toho dala iba nejaký obrázok a excel.sk to presne na ten obrázok napasoval.
anna.ap874nemôžem pridať súbor, mám tam množstvo osobných údajov rozhádzaných po celom súbore a naozaj som myslela že sa to bude vzťahovať aj na kopírovanie celej tabuľky. Neviem čo tu riešime, ja viem že je to moja chyba...
Sub KopirovanieDoFiltra()
Dim riadok As Long
Set CoChcemKopirovat = Selection
Set KdeChcemKopirovat = Application.InputBox("Vyberte bunku, od ktorej chcete nakopírovať", Type:=8)
For riadok = 0 To CoChcemKopirovat.Rows.Count - 1
CoChcemKopirovat.Resize(1).Offset(riadok).Copy
For Each thing In KdeChcemKopirovat
If thing.EntireRow.RowHeight > 0 Then
thing.PasteSpecial
Set KdeChcemKopirovat = thing.Offset(1).Resize(CoChcemKopirovat.Rows.Count )
Exit For
End If
Next
Next
Application.CutCopyMode = False
End Sub
anna.ap874Ano to je jediné čo mi zostáva ak na to nie je nejaká šikovná funkcia ako v prípade keď chcem kopírovať len viditeľné.
ivka70Na to nie je funkcia, len po castiach.
Ale aku to ma logiku, naco su tiecskryte riadky?
anna.ap874To je zase iný problém ktorý som takto riešila...potrebovala som aby sa vzorce v inych tabuľkách dali kopírovať a pritom aby mi tam nahadzovať údaje z riadkov ktoré sú viditeľné. Zložité, neviem to inak vysvetliť.
Asi bude najlepšie, keď tie skryté riadky odstrániš. Potom to pôjde.
A potom zase tie odstránené riadky vrátiš.
No bez prílohy a presnejšieho zadania ti ťažko poradiť.
anna.ap874Ja tie riadky tam ale nemôžem odstrániť lebo nadväzujú na iné vzorce.tie tam skratka musia ostať skryté a len do tých viditeľných potrebujem vložiť údaje
marjankajPreto by bola vhodná príloha. Nikto totiž netuší, čo tam máš.
Ako skopírujem a vložím riadky aby pri vkladaní ignorovalo skryté riadky
