[QUOTE=chandler;1198230][QUOTE=apo;1197948]
- Od základov po NULU (asi vagris) má byť 13 cm, ale je menej o 2 cm, budú problémy s podlahovým kúrením.
- Vrch okien je nižšie ako vrch dverí. Keď bude podlaha hotová hlavou sa budem z vnútra dotýkať výklenku na okne.
- Nebude sa dať vyrobiť kuchynská linka tak, aby som do nej vedel zabudovať spotrebiče.
- Mám opodstanené obavy, že obvodové múry sú odfláknuté, budú úniky tepla. Keď začneme kúriť dám to cez termovíziu premerať. Existuje norma, ktorá stanovuje pri konkrétnej tehle a zateplení polystyrénom aké majú byť hodnoty?
- zvysis nulu o tie dva cm - len treba pozriet schody aby pasovali
- ked si to tak mal v projekte tak si nepomozes
- tomu s kuchynou nerozumiem, preco by sa nedala
- murar nie je zodpovedny za tepelny odpor obvodoveho muriva. to by tam museli byt velke skary medzi tehlou aby to ovplyvnilo tepelny odpor
celkovo je ale neskoro plakat nad rozliatym mliekom, ked si cez stavbu usetril na stavebnom dozore.
Drevené schody čakajú na ukončenie podlahy s kúrením to je OK.
Sranda , ale je v tom že ak by ten čo zameral vchodové dvere rozmýšľal mohol ich spraviť o 2 cm kratšie takto budem mať prah pod úrovňou podlahy a budem sa musieť báť, že pri otváraní dverí drobné predmety sa budú zachytávať o dvere a podlahu.
Riešením môže byť použitie fólie profiflex, ktorá je vraj bublinkavá a cca 1/2 cm má izolačnú schopnosť 3cm polystyrénu. Takže nemusí to byť až tak kritické.
Ďakujem.
apo
