Vyzerajú pekne,sú malé, nezaberajú miesto, ale : ...
Pri kúpe elektrického prietokového ohrievača je potrebné zosúladiť potrebu s možnosťami domácnosti. Prietokový ohrievač nemá zásobník vody, vodu zohrieva elektrickou špirálou pri prietoku . Ich príkony sú radovo 2kW -7,5kW ( 2kW zohreje iba malé množstvo, alebo pri väčšom prietoku neohreje) ,viac ako 2,5kW je problém s pripojením k jestvujúcej elektrickej sieti.( samostatný prívod s istením, prierez pripájaných vodičov,v bytoch istenie hlavného prívodu)
Má iný princíp ochrany proti prehriatiu/pretlakovaniu ako bojler , preto je potrebné mať zapojené " vodné " filtre . Tak na mechanické nečistoty ako aj proti vodnému kameňu. Najčastejšie závada je upchané sitko na vstupe,tlakový spínač nezopne špirálu. V záruke sa oprava rieši demontážou aj s batériou sa odnesie predajcovi. ( Kryty sú zaplombované)
Moje skúsenosti : životnosť veľmi nízka , poruchovosť vysoká.
Rozdiel medzi značkovými a neznačkovými je v dostupnosti náhradných dielov/ servisu.
Odporúčam bojler sú od 10 litrov.
