MilanH To povedali technici.
Asi si iba hovoria že technici.
MilanH Vraj maju slaby signal. Jedna sa o starsi tip koaxilaneho kabla. Vraj je pozohybany a popricvykovany ci co. Iked je mi divne ze kym nenamontovali novu antenu to islo uplne v pohode.
Niektoré staré káble boli lepšie ako sú teraz. Kábel má však samozrejme obmedzenú životnosť, ktorá sa skracuje hlavne vplyvom poveternostných podmienok a najmä slnečným žiarením vo vonkajšom prostredí. Pri vnútornom uložení je však životnosť pomerne vysoká. Ak je mechanický poškodený, môže to byť problém, ale pred tým to bolo dobré ako vravíš, nie?
MilanH Aj na strechu vraj museli dat daky velmi silny zosilovac aby to vobec islo. V akom spolocnom rozvode?
Ak je problém iba v útlme, signál sa dá vždy zosilniť. Sú to iba výhovorky dodávateľa. Úroveň signálu v bytovej zásuvke musí mať požadovanú hodnotu, ktorá z rezervou postačuje aj na dva TV. Ak sa dobré pamätám, mala by mať cca 68dB/uV +/-2dB.
MilanH Antena je digitalna a analogovu uplne odpojili a v domove rozvody su myslim stare povodne. Je len to co vysiela Towercom a presah ceskeho multiplexu. To je na prvom TV, na druhom nie je uplne nic. Iba ak tak miestna televizia ktoru chytim aj bez kabla.
Ten vsucastnosti polozeny kabel ma tak cca 40m a je pod podlahou v betone. To viete stare casi.
Samotná anténa je vždy iba analógová. Aj signál v rozvode je analógový, a preto sú podmienky pre jeho šírenie podobné. Digitálne je tento signál iba modulovaný. DVB-T, aj DVB-C signál sa prenáša na UHF pásme, podobne ako v minulosti niektoré analógové programy.
Možno, že ste pôvodne mali rozvod iba vo VHF pásme a teda, jeho prvky nevyhovujú UHF pásmu, avšak všetko sa dá riešiť.
PS: A nebude náhodou problém v tom, že na druhom TV nemáš DVBT tuner?
