Zdravím,
obraciam sa na Vás skúsených o radu:
Rekonštruujem rodinný dom, staré sprašujúce a nerovné omietky v interiéri šli úplne dole až na tehlu (niekde aj staré sivé kvádre). Majstri mi natiahli do pozinkových omietnikov novú vápenno-cementovú jadrovú omietku. Omietka je z 0-4 mletého vápenca, haseného vápna a trochu cementu (obj. pomer cca 6:2:1). Keďže boli krivé múry, vrstva jadrovej sa pohybuje od 1cm po 5cm. Keďže sa nedodržali podmienky omietania a naťahovali aj 3-4 cm naraz, v jadrovke sú zmrašťovacie praskliny od zretia 1-2mm. Možno dali aj viac vápna... Ale je pevná, drapľavá a pekne rovná. Po prejdení rukou po ploche sa ale vždy zopár zrniek uvoľní.
No a pôvodne bol plán na to natiahnuť vápenno cementovú "fajnovku" (fineputz a pod.), lenže zmenil som plány a chcem po nich ako finálku hladkú sádrovú stierku tak do 5mm. Zaujali ma zdravotné výhody sádry v interiéri.
Majstri nechceli pokračovať. Vraj to na tie pozinkové omietniky v jadrovej nemôže ísť kvôli korózii, sadrový štuk ma u nich vyjde viac, je pracný a musí sa brúsiť.
1. Ktorý sádrový produkt by sa hodil ako finish na V-C jadrovku a v styku s pozinkovými omietnikmi?
2. Musím dať pozinkové omietniky vytrhať? Netuším nakoľko sa kde zodral pozink na hranách hliníkovou sťahovacou latou.
3. Je nutný vyrovnávač nasiakavosti pred aplikáciou sadry na jadrovku? Nerád do stien pchám chémiu...
4. Je potrebné celoplošne sádrovku sieťkovať, hlavne kvôli zmrašťovacím trhlinám v jadrovke?
5. Dočítal som sa jóbovku, vraj aplikácia sádry na cementovom podklade v spoji po čase zreaguje na "etringit" a sádrovka môže opadnúť. Na videách k aplikácii sádry ju bežne nahadzujú na betónové panely... Je potrebné oddeliť vrstvy zase nejakou chémiou?
Naposledy upravil henry_sk : 14.11.15 at 11:26
